brak mocy - co zrobic:((((
rezus
Do³±czy³: 20 Sty 2009
Sk±d: Lodz
Wys³any: 2009-02-22, 02:40   brak mocy - co zrobic:((((
problem jest taki iz w standardzie brak mocy (na gazie ok) bylem u kilku elektrykow i kazdy cos nowego wymyslal a ja juz nie mam co wymieniac ;/ zostal wymieniony: pompa paliwa, wiltr paliwa, sonda, przeplywka juz 2 rzy bo ponoc 2 byly zje.... wiec wzialem trzecia, swiece, na komputerach pokazuje ze wszystko ok tylko u jednego w czasie jazdy pokazalo ze mala dawka i tyle sie dowiedzialem kazal sprawdzic wtryski czy nie ma nalotu na nich sprawdzilem i byly czysciutkie, przelew tez ok a bawara jak chce to czasem przyspiesza a czazsem kaplica;/ a rano jak jest zimny tymbardziej :( czujniki temp ok.
:help: :help: :help:
Ostatnio zmieniony przez center 2009-02-23, 17:52, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2009-02-22, 08:05
Sprawdź ciśnienie paliwa , czy wężyk podciśnienia z kolektora dolotowego do regulatora ciśnienia paliwa jest cały.
E39 530d 00r
southOFheaven
Szydera:>
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2004
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2009-02-22, 08:46
a CEWKI z fajkami??? polowa ludzi tego nie wymienia bo sa za drogie..
lysy174
vel. MUMINEK
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 15 Kwi 2007
Sk±d: Radom
Wys³any: 2009-02-22, 14:33
A ja ci poradze sprawdzic odpowietrzenie zbiornika bo ja w is'ie mam to samo i to podobno wlasnie to jest przyczyna.
Było: E34 520iA rok 1989
.........E30 320i rok 1988
.........E46 323 rok '98
.........E46 330Xi rok '00
.........E46 320D rok '05
.........E46 318i rok '99
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2009-02-22, 14:39
Skłąniam sie ku wypowiedzi Artura C sprawdź regulator ciśnienia paliwa skoro wyszło że dawka za mała...
rezus
Sk±d: Lodz
Wys³any: 2009-02-22, 15:29
tem przewod jest caly i sie mocno trzyma, cewki sa ok bo na gazie by bylo to samo, jak mozna sprawdzic regulator cisnienia??? w ktorym miejscu znajduje sie odpowietrzenie zbiornika???? :help:
ARAS E30
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 04 Maj 2008
Sk±d: szczecinek
Wys³any: 2009-02-22, 17:03
Próbowałeś zresetować kompa i polatać na benzynie?Jaka instalacja gazowa?Analiza spalin była robiona?
Ciśnienie paliwa mierzysz na przewodzie dolotowym do szyny wtrysków.Ma być koło 3,5 bar na podpietym podciśnieniu do regulatora ,na odpiętym 4bar.Najlepiej sprawdzać podczas jazdy próbnej,również przy pełnym obciążeniu silnika.Tylko dobrze węże paliwowe zapnij ,co by jakiegoś pożaru nie było :D .
Ostatnio zmieniony przez ARAS E30 2009-02-22, 17:08, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
rezus
Sk±d: Lodz
Wys³any: 2009-02-22, 22:32
na benzynie kilka razy bak wyjezdzilem, resetowac kompa??? znaczy sie odpiac baterje??? gaz sekfencja, analizator nie byl podpinany gdyz jest sonda ktora byla sprawdzana "livedata" i niema powodu sprawdzenia.a cisnienie sprawdze gdy tylko zalatwie zegar :)
Ostatnio zmieniony przez rezus 2009-02-22, 22:36, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
ARAS E30
Pomóg³: 6 razy
Sk±d: szczecinek
Wys³any: 2009-02-23, 13:25
Odpiąć aku i wtedy polatać na benzynce,możliwe ,że się rozjeżdżają adaptacje przy jeździe na gazie.Zegar może być do mierzenia ciśnienia oleju,łatwiej dostępny a też się sprawdzi.
Mała poprawka; na odpiętym podciśnieniu ma być 3,3-3,7bar na zapiętym 2,8-3,2bar.
Ostatnio zmieniony przez ARAS E30 2009-02-23, 13:29, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytañ do SQL: 14
