Zapowietrzenie ?
Bboychris
Do³±czy³: 22 Lut 2009
Sk±d: Å�omża
Wys³any: 2009-02-22, 19:51   Zapowietrzenie ?
Witam jestem nowym uzytkownikiem forum.. Pewnie ten temat juz wystapil za co z gory przepraszam ale szukalem w " szukaj " trafialy sie podobne tematy... niewiem czy takie same ale swoja przygode z bemkami.. ogolnie samochodami zaczelem od niedawna i niewiem oco b itp. mam nadziej ze na tym forum dowiem sie duzow na temat aut a w tym o BMW :) Mam Problem z E36.. Wyjasnie wszystko od samego poczatku zeby nie bylo niejasnosci.. Pewnego razu sie zakopalem.. ( snieg ) .. bylem sam wiec probowalem go rozruszac i jakos wyjechac.. noi cofalem i ruszalem do przodu i tak przez dluzszy czas.. mysle ze przez to juz ja troche zajechalem.. no ale w koncu wyjechalem.. jak worcilem do domu to juz mi cos nie pasowalo.. jakos dziwnie pracowala.. pozniej nia jezdzilem bylo mniej wiecej wszystko ok.. no ale wczoraj wracajac z kads tam.. w trakcie jazdy.. zapalila mi sie czerwona lampka od temperatury :| ... ale ja glupi nie znjaac sie jechalem dalej :| .. nastepnie po tym zapalila mi sie lampka od akumulatora.. doslownie na 2 minuty... i zgasla.. kiedy juz bylem pod domem parkowalem.. zgasl mi... po ponownej probie odpalenia znowu zgasl.. dopiero jak przy odpaelniu zaczolem dodawac gazu zaczol prawie normalnie chodzic.. no i zaparkowalem go i zostawilem.. dzis przyjechal do mnie koleszka i powiedzial ze go poprostu zapowietrzylem bo po 1.. nie bylo plynu w chlodnicy.. po 2 wszystko bylo zalane ( jak by ten plyn wypierniczyl ) Ogrzewanie w aucie nie bylo lecialo tylko zimen powietrze.. wiec dolalismy plynu od chlodnicy.. i pokrecajac sroba probowalismy go odpowietrzyc... ale.. lecial tylko dym i nic wiecej.. czy mozecie mi cos powiedziec na ten temat ??
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2009-02-22, 20:11
Najpierw to może napisz jaki silnik to że to e36 jest akurat mniej istotne w przypadku odpowietrzania...
Skoro nie było płynu w chłodnicy to gdzieś wyleciał więc najpierw znajdź nieszczelność...
a w szukajkę wpisz "odpowietrzanie" tematów jest kilka i odnośnie każdego silnika... przecież nie będizmey zakłądać co chwilę tematu o odpowietrzaniu...
Bboychris
Sk±d: Å�omża
Wys³any: 2009-02-22, 20:57
jaki silnik to chyba widac w : auto : kolo avataru itp.. no ale silnik 1.6.. Plyn od chodnicy.. no wylecial.. ale jak ?? pislaem ze jestes amatorem w tych sprawach i chcialbym sie dowiedziec jak najwiecej w sprawach samochodow..
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2009-02-25, 06:46
To zabiłeś silnik :cry: -no może jeszcze nie ale napewno pompa wody do wymiany zatarta jest albo poważnie uszkodzona stąd zaświeciła się kontrolka ladowania ( pompa zatrzymała pasek) i prawdopodobnie z niej wyleciał plyn jeśli węże wodne są całe.
E39 530d 00r
