co to za pompa hamulcowa
adamm
9" fan ;-)
Do³±czy³: 07 Lip 2006
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2009-02-28, 13:56   co to za pompa hamulcowa
Witam.
Czy ktoś wie, z jakiego to może być modelu BMW ??
Ewentualnie z jakiego innego samochodu ??
Dla ułatwienia dodam, że taką pompę hamulcową zakładają przy swapie na V12
(i co to za urządzenie pod pompą na pierwszym zdjęciu)
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2009-02-28, 14:40
Przypominami układ hamulcowy z E31 i E32.
Ta druszka pod pompą to akumulator ciśnienia, który zasilany jest od pompy wspomagania kierownicy.
No i brakuje reduktora ciśnienia...
[ Dodano: 2009-02-28, 14:42 ]
Oczywiście pokazane zaciski i jarzma nie pochodzą z E32 ani E31.
Ostatnio zmieniony przez LUKAS 2009-02-28, 15:19, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
szwangru2
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 13 Gru 2008
Sk±d: Grójec
Wys³any: 2009-02-28, 17:28
Co jest nagrodą w tym konkursie ? A poważnie znajomo mi to wygląda czyżby e28 M535i ?
Pomóg³: 22 razy
Wys³any: 2009-02-28, 17:32
No tak w E28 również było takie rozwiązanie tak samo jak.
adamm
9" fan ;-)
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2009-03-01, 10:06
Przegladając zdjęcia ze swapa na V12 zauważyłem taką właśnie pompę i zaciekawiło mnie to, że nie ma serwa.
Ale teraz wszystko jasne :)
Dzięki
