Wys³any: 2009-03-06, 19:42 Skrzynia biegów do silnika M70
Witam.
Może ktoś podpowie:
potrzebuję zmienić skrzynię biegów z automata na manuala przy silniku M70 (5,0 V12)
Czy da się tam dopasować skrzynię manualną od jakiegoś innego modelu?
Nie musi być 6-cio biegowa, wystarczy 5.
Żeby tylko dało się to jakoś ze sobą połączyć.
Podobno pasuje od E31, ale nigdzie nie ma.
Oznaczenie tej z E31 jest: S6S 560G
Co by podeszło do tego silnika??
Czy ewentualnie pasowałoby z dociskiem i sprzęgłem
Adamm
_________________ Pieszy ma prawo przejsc przez jezdnie...na wlasne ryzyko
widziałem kiedyś projekt e30 350 ze skrzynią manualną z m30 ale jak to wsadzono,na jakim sprzęgle itd niemam pojęcia
_________________ Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi.... Naprawdę.... Aż ciężko czasami ich wyprzedzić...
Pomóg³: 30 razy Do³±czy³: 21 Sty 2007 Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2009-03-06, 21:41
generlanie do v12 tylko pasuje manual od v12 czyli musi byc od 8er.
Moj kumpel wsadził do v12 wlasnie skrzynie od m30 jak robił swapa w e30 ale nie jest to latwa operacja bo do tego trzeba jeszcze mieć automata.w przyblizeniu wyglada to tak ze odcinasz dzwon w skrzyni od m30,odcinasz dzwon od automatu i spawasz to razem.
kolo zamachowe robił na zamowienie a sprzegło od e34 m5.
Ale z tego co wiem to ma dwie skrzynie manualne od 8er na sprzedaż,znaczy jedna na sprzedaż bo druga zostaje dla niego.ale nie wiem czy juz jej nie pogodnił.jak bediesz chciał to dam ci na niego namiry.
