Problemy z uruchamianiem E30
R2r
Doczy: 09 Pa 2007
Wysany: 2009-03-02, 22:58   Problemy z uruchamianiem E30
Witam,
Mam problemy z uruchamianiem. Dotyczy M20B20. Na zimnym łapie szybko. Czasami się zdarzy, że jednak nie załapie za pierwszym razem i wtedy zaczyna się kręcenie, 2 - 3 razy z bólami. Na ciepłym do 10 min łapie szybko. Później trzeba dłużej pokręcić i też nie wychodzi to żwawo. Nie czuć aromatu benzyny bez względu na to ile kręcę. Silnik pracuje równo, zarówno na zimnym jak i na ciepłym. Mam:
- ustawione zawory
- wymienione świece
- kable zapłonowe
- czujnik temperatury
- filtr paliwa
Czasami występuje objaw delikatnej "czkawki" na zimnym, jak mocniej przycisnę. Czy może to być pompa paliwa? W jaki sposób to sprawdzić?
Z góry dzięki za info!
Pozdrawiam :)
[ Dodano: 2009-03-03, 14:44 ]
Jakieś pomysły Panowie??
Ostatnio zmieniony przez R2r 2009-03-03, 14:44, w caoci zmieniany 3 razy
gtszudi
Doczy: 07 Mar 2008
Skd: Pruszcz Gdański
Wysany: 2009-03-03, 21:52
moze paliwo sie cofa , i zanim nabije na nowo musisz go pokrecic ladnie.
