Wys³any: 2009-03-06, 17:53 regulacja luzu na kolumnie kierowniczej [e34]
Czy wie ktos moze gdzie dokladnie jest sruba odpowiedzialna za regulacje luzu na kolumnie kierowniczej słyszałem,ze jest mozliwosc korekty luzu poprzez tę śrubę.
_________________ BIA�E MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
Pomóg³: 30 razy Do³±czy³: 13 Gru 2008 Sk±d: Grójec
Wys³any: 2009-03-06, 19:37
Na tym rysunku widac dekielek przykręcony na 4 śruby a na jego środku jest śruba z nacięciem na śrubokręt zakontrowana nakrętką 17 czy 19 tu trzeba pokombinowac tylko z umiarem bo kierownica będzie się ciężko obracac. http://www.realoem.com/bm...282&hg=32&fg=10
