Wys³any: 2009-03-08, 11:18 e36 autonat nie jedzie pomocy
mam problem z automatem po wymianie skrzyni biegów w bmw e36 1,8 automat skrzynka z GM F16 wkręca się do 2 tyś obrotów brak mocy, przyspieszenia i dziwny szum na P i N jak by łożysko szumiało
skrzynia stara jak i nowa ma takie same oznaczenia
olej wymieniony ( skrzynia była zalewana olejem przy tem. 90 na N ) czy to może być przyczyną nie prawidłowej pracy skrzyni
Po pierwsze to automaty zalewa sie przy temp 30-50stopni MAX a najlepiej przy 30.
Po drugie skrzynei GM sÄ… kiepskie wiec moze kupiles juz uszkodzanÄ….
Moim zdaniem problem polega na złym odpowietrzeniu skrzyni.
Ile oleju Ci weszło?
[ Dodano: 2009-03-08, 11:41 ]
jesli miales taka sama skrzynke u siebie ori to podaj vin.
kolego robimy to pierwszy raz olej wymienilismy aż sie wylał z korka wlewowego a odpowietrzyc niemam pojecia jak to zrobic jeszcze siedzimy na warsztecie a nasze kobity załatwiają rozwód
Skrzynia ma byc generalnei zimna, okolo 20 stopni.
zalewasz na przelew, odpalasz motor jedna osoba bawisie biegami PRND321 i wtedy druga osoba pod autem dolewa jeszcze z 1-2,5 litra oleju rowniez na przelew.
PZDR!!
Nic nie dało jeżdzi do tyłu a do przodu nie ma mocy skrzynia jest z rozbitego auta i na początku chodziła w trybie awaryjnym zmienilismy dół czyli kanały olejowe z czujnikami i na podnosniku 1 i 2 jest ale totalnie brak mu mocy pełna lipa załatwiamy jeszcze jadną skrzynie i zobaczymy a jak nic nie da to manual
WIELKIE DZIĘKI ZA POMOC
