e39 Mam problem z kontrolką na wyświetalczu pomocy???
David1
Do³±czy³: 26 Gru 2008
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2009-03-14, 22:42   e39 Mam problem z kontrolkÄ… na wyÅ›wietalczu pomocy???
Witam mam właśnie problem z kontrolką i ta kontrolka to wykrzyknik wkółeczku,i gdy jest na zapłonie właczone auto wszystkie kontrolki gasną a ta nadal sie pali,ale gdy juz odpale silnik ta kontrolka własnie gasnie i od czego moze byc ta kontrolka z tym wykrzyknikiem...
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2009-03-15, 01:35
Jeżeli jest to czerwona kontrolka wykrzyknika w kółku to jest to hydraulika hamulcowa czytaj poziom płynu hamulcowego i tez gaśnie po uruchomieniu silnika tak samo jak czerwona kontrola smarowania i czerwona kontrolka ładowania... i zawsze gasną dopiero po uruchomieniu jeżeli zapalają sie podczas jazdy to
-masz za mało płynu hamulcowego lub włąśnie go gubisz...
-nie masz oleju lub smarowania umarła pompa oleju lub zatarłeś silnik i stanął.
-nie masz łądowania, pękł pasek lub padł alternator zazwyczaj zapala się równierz kontrolka ABS
a jeżeli jest to żółta kontrolka na środku poniędzy zegarami... jeżeli tak to nie jest w kółeczku tylko obrysowana strzrałką i jest to kontrolka działania ASC czsem gaśnie dopiero po uruchomieniu a zapala się jak wciśniesz przycisk ASC nad popielniczką lub mruga jak dasz z kapcia?
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2009-03-15, 02:26, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
