Zamykanie elektrycznego szyberdachu a moduł komfort?
szczaw89
Do³±czy³: 29 Lis 2008
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2009-03-14, 19:27   Zamykanie elektrycznego szyberdachu a moduÅ‚ komfort?
Witam mam takie pytanie bo nie wiem czy tak jest oryginalnie ale w kazdym razie wiem ze mam w jakis sposób uszkodzony modul komfortu i po otwarciu drzwi nie zapala mi sie w srodku swiatlo ale nie o to tu chodzi jak wdusze mocniej otwieranie szyberdachu czy to uchylnie do przodu czy do tyłu to puszcze guzik i otwiera sie do konca ale zamykając tez obojetnie jak jest otwarty to musze trzymac przycisk zeby sie zamknął czy tak tez macie czy to ów moduł komfortu jest w tej kwesti tez zepsuty?
slawo
Kierownik karuzeli
Pomóg³: 46 razy
Do³±czy³: 03 Lip 2004
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2009-03-14, 21:22
mam tak samo ;)
u kumpla tez tak jest ,wiec chyba tak ma byc
o ile to e36
<td>- Klubowicz -
</td></tr></table>
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2009-03-15, 01:58
Chyba jednak nie Sławo tak do końca jak mówisz u siebie i w innych jak puknę się otwiera lub uchyla i do zamkniecia też wystarczy puknąć i sam się zamyka... na tym polega moduł komfortu nie musze jechac i trzymać przycisku czekają aż się zamknie zauważyłem że jak odrobinę dłużej przycisnę to nie zamyka jak puszcze lub zamyka dopuki trzymam z początku tez nie mogłem się przyzwyczaić ale naprawdę wystarczy stuknąć klawisz a szyberdachy się zamykają same... dlatego nie naciskam a pukam krótko w przycisk i działa.
A spróbuj inaczej na otwartych szybach i szyberdachu naciśnij przycisk zamykania na kluczyku i trzymaj tak długo od 3 do 5 sek. aż zatrzaśnie centralny, pozamyka kolejno szyby i na końcu zamknie szyberdach
kafarek
Master of desaster
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2009-03-15, 02:16
Hehe.. Każdy z Was ma rację. Tak ma być :] A Wy szczaw89 i slawo macie nie zaprogramowane sterownie szybami ;) Po każdym resecie kompa, należy szybę kierowcy i szyberdach otworzyć maksymalnie i zamknąć trzymając twardo przycisk. Potem wystarczy kliknąć i leci do końca samo ;) TEn system spotyka się w każdym bmw..
szczaw89
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2009-03-15, 12:04
Ja jak ostatnio resetowalem kompa to wlasnie z szybami tak zrobilem i dopiero wtedy sie otwieraly i zamykaly a potem szyber chcialem zaprogramowac ale nie byhlo efektu dzis sprubuje jeszcze raz ale najpierw postaram sie zaprogramowac szyber
[ Dodano: 2009-03-16, 17:53 ]
Wczoraj resetowalem kompa i niestety programowanie nic nie dalo wiec wymontowalem silnik od szyberdachu i rozlozylem plastikowa obudowe w ktorej znajduje sie przekaznik i cala elektronika sterowania szyberem i jest tam taki stycznik potrójny i silnik slimakiem napedza kolo ktore ma naciecia na roznej wysokosci i raz zalącza jeden stycznik raz drugi zeby zatrzymac otwieranie szyber dachu w odpowiednim momencie ale trzeci stycznik chyba sie wytarł i w miejscu naciecia wogole nawet troszke sie nie chowa a w miejscu jak powinien byc wcisniety to delikatnie obciera o ta wypukla czesc kółka ale nadal nie jest zalaczony.
W jakis dzien sprobuje cos na niego nakleic chociaz zeby uzyskac ten efekt automatycznego zamykania moze nie wytrzyma to na dlugo ale bede wiedzial co jest nie tak jak sie uda to dam znac
Pisar
Do³±czy³: 12 Mar 2009
Sk±d: Ostróda
Wys³any: 2009-03-17, 20:27   nie dziaÅ‚a podwójny szyber w E34
Chej. Mam E34 touring 525i z podwójnym szybrem. Problem w tym, ze nie dziala wogole: czy przycisk przesuwam do przodu, czy do tyłu, nie dzieje się nic. Działa tylko domykanie, tzn. jak wcisnę przycisk to słychać silnik( sciera się kółko silnika z zębatką przesuwającą szyber). Drugi silnik też słychać( w tych samych okolicznościach). Ratujcie- co robić? Wkurza mnie, gdy jakaś rzecz, w którą jest wyposażony samochód, nie działa. Plissss!
bart80pl
Do³±czy³: 11 Mar 2009
Sk±d: BÄ™dzin
Wys³any: 2009-03-17, 21:11
Miałem u siebie podobnie po kupnie (tydzień temu), po prostu szyberdach nie był chyba bardzo długo używany lekkie puknięcie w szyberdach go zruszyło i teraz działa :)
Pisar
Sk±d: Ostróda
Wys³any: 2009-03-17, 21:31
U mnie będzie chyba coś innego: albo linki przesuwające są zerwane( bądź zapieczone), albo coś z tym modułem komfortu.Zabierałem się do tego kilka razy, ale nie wiadomo od czego zacząć. Jeżeli to moduł, to jak go sprawdzić? A przede wszystkim gdzie on jest? Z tyłu pod podsufitką? :?:
kafarek
Master of desaster
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2009-03-17, 21:32
panorama nie działa w temperaturach poniżej +5°C !
Pisar
Sk±d: Ostróda
Wys³any: 2009-03-19, 18:28
Całkiem możliwe że masz rację co do tych + 5 stopni, tyle tylko ze przy temperaturze +35 tez nie działa :)
kafarek
Master of desaster
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2009-03-19, 20:31
Pisar napisa³/a:
Jakieś źródło na poparcie tej abstrakcyjnej teorii?
Pisar
Sk±d: Ostróda
Wys³any: 2009-03-20, 20:40
kafarek napisa³/a:
Pisar napisa³/a:
No- u mnie nie działało w lato, gdy panowały takie temperatury. :help:
[ Dodano: 2009-03-20, 20:48 ]
Może źle się wyraziłem kolego- chodziło mi o mój samochód, że w nim nie działało w lato. Nie miało to odniesienia do innych samochodów.
