Witam, mam taki problem ze po odpaleniu moje e30 316 83rok na gazniku pierburg 2BE przez caly czas chodzi na wysokich obratach, jak by nie wylaczalo sie ssanie. Wymienialem juz nastawinik przpustnicy na inny i dalej dokladnie to samo. Ten czpien nastawnika wogole sie nie rusza. Co moze byc przyczyna? Jak mozna sprawdzic nastanik przepustnicy?? Z gory wielkie dzieki za pomoc.
Witam. Miałem kiedyś tak samo szukałem przyczyn w gaźniku, winny był czujnik w kolektorze ssącym nie pamiętam który chyba niebieski ten. Przetarła sie izolacja, stykały sie kable i miał wysokie obroty, po zaizolowaniu wszystko wróciło do normy.
