Wysany: 2009-03-26, 17:03 Sonda Lambda E34 520i Vanos
Autem strasznie szarpie ostatnio przy ruszaniu, więc najwyższy czas już ją wymienić, gazownik stwierdził już rok temu przy zakładaniu gazu że sondę trzeba wymienić.
Więc mam pytanie odnośnie wyboru sondy Lambda, znalazłem na forum informacje iż w moim silniku nie można zastosować uniwersalnej sondy, są może jakieś w miarę tanie zastępcze ?
Na stronie RealOEM.com symbol oryginalnej sondy SIEMENS to 11781730025 - koszt nowej około 500zł.
według mnie do mojego silnika jest ta sonda 520i Touring 2.0 110 11.91-12.96 M50B20 OZA660-EE14 R 5707
lecz zamiennik SIEMENS 11781730025 znaleziony na http://swiece.e24h.pl/pro...roducts_id=2668 wskazuje sondę do 520i 2.0 110 09.92-08.95 M50B20 OTA7H-3A1 R 1932, która jest odpowiednia ?
Dzwoniłem też do hurtowni Stachura bo jest w pobliżu tam z katalogu dobrali oryginał BOSHa lecz oryginał to SIEMENS chyba.
Pytanie 3 Do silnika z Vanosem są inne sondy ?
[ Dodano: 2009-03-28, 08:36 ]
Czy to prawda że jeżeli mam elektronikę SIEMENS nie mogę zastosować sondy BOSHa ?
[ Dodano: 2009-03-30, 15:49 ]
Witam ponownie, pomoże mi ktoś wybrać sondę ?
Mam do wyboru BOSHa model 0258005322 lub NGK model OTA7H-3A1 (w papierowym katalogu NGK zamiennik SIEMENSA).
Która będzie lepsza? BOSH jest trochę tańszy ale czy będzie lepszy ?
[ Dodano: 2009-03-31, 18:49 ]
Nikt na forum mi nie pomógł ale udało się coś mi ustalić:
Sondy lambda stosowane w E34 520i VANOS
SIEMENS model 11781730025 odpowiednik NGK OTA7H-3A1 nr zamówienia 1932
BOSH model 0258005322 odpowiednik NGK OZA660-EE14 nr zamówienia 5707
Może komuś się to przyda przy wymianie.
Ostatnio zmieniony przez bart80pl 2009-03-31, 18:50, w caoci zmieniany 4 razy
