Pomóg³: 45 razy Do³±czy³: 02 Kwi 2004 Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2009-01-07, 21:23
MaRio-sKaTe napisa³/a:
I tak ma być, ta ktatka służy tylko do przewietrzania wnętrza.
dokładnie tak ze środkowych kratek pomiedzy fotelami tylko zimne do przewietrzania a ciepłe na nogi pasażerów z tyłu leci tylko z nawiewu pod fotelami przednimi może dywaniki na tyle wyloty pod fotelami zasłaniają?
Wys³any: 2009-04-13, 18:10
Żółty napisa³/a:
Ej to po co jest regulacja ciepło/zimno przy tylnich nawiewach między fotelami
też mnie to dziwi... z tyłu leci ciepłe po przełaczeniu pokrętła na w górę pomiedzy fotelami tylko jak na desce rozdzielczej w środkowych kratkach także jest pokrętło w górę przekręcone jeżeli oba nie są w kierunku HOT to z pomiedzy foteli leci zimne...
