Wys³any: 2009-04-16, 06:52 Problem z usuniÄ™ciem farby z felg.
Witam! Może ktoś doradzi mi jak usunąć farbe z felg. Stosowałem różne środki od app, boll po tirolac ale niestety żaden z nich nie chce ruszyć 2-ej warstwy. Prosze o pomoc...
Pomog³a: 1 raz Do³±czy³a: 01 Kwi 2009 Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2009-04-16, 07:11
jest coś takiego jak skansol... jest to jakby maść albo żel, ale nie wiem czy się nada do felg. W każdym razie nakładasz to na powierzchnię z której chcesz usunąć farbę, zostawiasz na parę minut a później ścierasz jakąś szmatką taką galaretkę, która się z tego zrobi
_________________ BMW E30 324TD 1988 - BeInka <- Sprzedana
BMW E34 530i V8 1992 - BeInka2
Pomóg³: 6 razy Do³±czy³: 06 Maj 2006 Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2009-04-16, 09:32
Możesz to zrobić skansolem, nie uszkadza aluminium. Jedna rada, nakładaj go dużo (grubo) zaraz jak lakier spuchnie zetrzyj go szmatką, jeśli zostaną jeszcze jakieś parchy to nie żałuj też na nie. Mnie puszka scansolu wystarczyła na 4 felgi. nie używaj żadnych szpachelek itp bo porysujesz felgę, szmatka wystarczy, tylko nie czekaj aż scansol zaschnie bo wtedy ciężko usunąć stwardniały napowrót lakier. Rób to w rękawiczkach, scansol zawiera kwas.
Powodzenia.
u mnie scansol nie dał rady. Fele oddałem do piaskowania szkłem i było ok.
_________________ Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi.... Naprawdę.... Aż ciężko czasami ich wyprzedzić...
a ja słyszałem ostatnio, że pianka budowlana zdziera lakier
niewiem czy nada sie do felg, ale jak ktos wam wisi kase i nie chce jej oddac to łatwo idzie się tak zemscic
_________________ Odważni nie żyją wiecznie, lecz ostrożni nie żyją wcale...
W krakowie 4 szt Borbrtów 15" - piaskowanie + lakier piecowo wyszło mnie 370zł.Mieli Problem z usunięciem lakieru z dekielków a bali się je piaskować - 1 miesiąc w jakimś świństwie trawili i się też udało.
szkiełkowanie to taka sama metoda jak piaskowanie , tyle że zamiast piasku używa się drobinek szkła. zapytaj w tym zakładzie , może też szkiełkują
Pomóg³: 10 razy Do³±czy³: 17 Lut 2006 Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2009-04-16, 21:13
szkiełkowanie to przy felgach ogromna różnica
po piaskowaniu felgi malując ją musisz prysnąć podkład,poczekać aż wyschnie,zmatowić i dopiero malować
po szkiełkowaniu malujesz podkładem i ''na mokro''malujesz lakierem
po szkiełkowaniu wypolerujesz felgę tylko od np grubszego papieru będziesz musiał zacząć
ja właśnie ściągam z borbeta a 3 warstwy lakieru ( ory klar , na nim podkład i na tym lakier) skansol jest niedrogi a działa naprawdę dobrze
jak robiłem na słońc to aż się gotowało jak zachodziła reakcja w ciągu kilku minut
możesz po nałożeniu skansolu (możesz go nakładać i ściągać aż do skutku i nakładaj grubiej)możesz ściągać to nawet nożykiem bo i tak fela idzie jak mówisz do polerki więc później to wypolerujesz a obchodząc się delikatnie nożykiem nie porysujesz strasznie
_________________ Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
