E30 - ABS
Piotrek325
maniak
Pomg: 6 razy
Doczy: 24 Sty 2009
Wysany: 2009-08-11, 13:19   E30 - ABS
Witam jeździłem długi czas bez jednego czujnika ABS (prawy przód), i mam pytanie czy po wsadzeniu czujnika, trzeba przeprowadzać jakieś dodatkowe zabiegi ? typu resetowanie komputera? i czy jeżeli tak, to czy odpięcie akumulatora wystarczy ?
pozdrawiam.
szwangru2
Pomg: 30 razy
Doczy: 13 Gru 2008
Skd: Grójec
Wysany: 2009-08-11, 16:29
Nic nie musisz kasować , żadnej adaptacji nie trzeba przeprowadzać zakładasz czujnik wpinasz w złączkę przekręcasz kluczyk i kontrolka powinna zgasnąć .
Piotrek325
maniak
Pomg: 6 razy
Doczy: 24 Sty 2009
Wysany: 2009-08-15, 15:23
wsadzilem czujnik, a abs jak nie działał tak nie działa. tj. po uruchomieniu samochodu
kontrolka sie nie swieci
ale jak przejade paredziesiat metrow to sie zapala. pozdr.
jakie sa najczęstsze przyczyny niefunkcjonowania tego układu ?
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2009-08-15, 15:53
- uszkodzony zabrudzony wieniec zębaty na piaście i czujnik nie zczytuje sygnałów...
- może piasta wogóle nie posiada wieńca... bo ktos akurat taą założył
- uszkodzony cześto zabrudzony inny czujnik obrotu przy innym kole...
- za niski poziom płynu hamulcowego... zazwyczaj najpierw zapala się kontorlka ABS potem w wyniku dalszego obniżenia poziomu płynu kontrolka o za niskim poziomie płynu hamulcowego.
- rozładowany akumulator
-brak ładowania lub za niski prąd łądowania z alternatora
- brak masy w urzadzeniu sterującym ABS
Wysany: 2009-08-15, 20:38
hej ja z tylu mialem opony o wyzszym profilu i tez mi sie ABS zapalal, ale dpiero ok 110 km/h
318Albert
2x 3er mit szperre
Pomg: 3 razy
Doczy: 12 Sie 2009
Skd: Kielce
Wysany: 2009-08-15, 22:11
He he a ja też miałem różne koła z przodu 15 a z tyłu 14 cali i wszystko działało bez zarzutu. Sprawdzałem do 130 szybciej nie jechałem.
Wysany: 2009-08-15, 22:31
ale moze profil opon sie zgadzal, u mnie z przodu mialem 40 z tylu 50 i juz nie dzialalo jak trzeba.
Piotrek325
maniak
Pomg: 6 razy
Doczy: 24 Sty 2009
Wysany: 2009-08-15, 22:46
serio z tymi oponami ?
mam z przodu 15 cali z profilem 45 a z tylu 15 z profilem 50 (albo 55) nie pamietam
318Albert
2x 3er mit szperre
Pomg: 3 razy
Doczy: 12 Sie 2009
Skd: Kielce
Wysany: 2009-08-15, 22:49
Bardzo możliwe bo wtedy są inne prędkości kół i komputer głupieje. Ja nie pamiętam jakie dokładnie były rozmiary tych kół ale chyba 15 55 195 przód i tył 14 65 195.
Piotrek325
maniak
Pomg: 6 razy
Doczy: 24 Sty 2009
Wysany: 2009-09-08, 22:07
kurcze, wymieniłem dziś kolejny czujnik, bo miałem akurat jeden wolny na tylnej osi, bo wydawal mi sie ze może byc uszkodzony, mial sparciala gume izolacyjna.
Ale ABS jak nie dzialal tak nie dziala, strasznie mnie to drazni.
pisal ktos wczesniej ze moze np. nie byc masy na komputerze od abs'u ? (masa powinna byc na obudowie?)
akumulator mam w porzadku, ladowanie tez, plyn hamulcowy mam, da sie jakos sprawdzic czy czujniki są sprawne ?
318Albert
2x 3er mit szperre
Pomg: 3 razy
Doczy: 12 Sie 2009
Skd: Kielce
Wysany: 2009-09-08, 22:11
Zależy jaki rodzaj czujników bo niektóre można sprawdzić zwykłym miernikiem i kręcąc kołem na podnośniku ale nie wiem czy w BMW tak się da.
Piotrek325
maniak
Pomg: 6 razy
Doczy: 24 Sty 2009
Wysany: 2009-09-08, 22:12
co mierzyc opór ? pojemność ?
318Albert
2x 3er mit szperre
Pomg: 3 razy
Doczy: 12 Sie 2009
Skd: Kielce
Wysany: 2009-09-08, 22:15
W niektórych miernikach jest taka opcja do sprawdzania diód z piszczałką i jak zakręcisz kołem to powinno przerywać piszczenie takie pip....pip...pip...pip :D ale niewiem czy w BMW zadziała ten patent.
