TEMPERATURA e39
seba e30
Doczy: 11 Wrz 2008
Skd: zamość
Wysany: 2008-11-18, 21:24   TEMPERATURA e39
witam
Miałem przyjemność z betą e39 530d znajomy polecił mi zmianę termostatu twierdząc, że nie zamyka się. Wymieniłem mu i d.... ledwo samochód zacznie pracować chłodnica zaraz robi sie cała letnia, a na górnym przewodzie dochodzącym do chłodnicy pojawia sie dziwne pulsowanie.
A POMYSŁÓW MI POWOLI BRAKNIE :(
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2008-11-20, 12:47
ewidentnie cosnie tak z termostatem...
seba e30
Doczy: 11 Wrz 2008
Skd: zamość
Wysany: 2008-11-20, 19:28
termostat wymieniony na nowy i właśnie to jest dziwne
[ Dodano: 2008-11-28, 18:49 ]
właśnie sie dowiedziałem że w tych dieslach są 2 termostaty kiedy wymieniłem ten drugi wszystko wróciło do normy!!! :spoko:
VinCent318iS
Doczy: 17 Maj 2005
Skd: LaS VegaS ParanoS
Wysany: 2009-04-17, 16:23
również z wiązane z temp ten sam model ale chodzi mi o temp zewnętrzną wyświetla mi czujnik -40C gdzie go szukać bo ponoc po zimie moze być zabrudzony w zime wskazywał idealnie temp
Ostatnio zmieniony przez VinCent318iS 2009-04-17, 16:24, w caoci zmieniany 1 raz
ToR_GT
Doczy: 28 Gru 2008
Skd: WOT
Wysany: 2009-04-17, 16:30
Jeśli chodzi Ci o termometr? to u mnie znajduje się przy prawym kole przednim montowany w nadkole przy samym zderzaku od spodu go widać jak zerkniesz od spodu
www.pitbullteam.pl
speed
Michał
Doczy: 17 Pa 2005
Skd: K/R/A/K/Ó/W
Wysany: 2009-04-20, 08:05
[ Dodano: 2009-04-20, 08:05 ]
seba e30 napisa/a:
Nie tylko w dieslach są dwa termostaty i to że chłodnica po niedługim czasie robi się letnia oznacza że wszystko jest w porządku :)
[ Dodano: 2009-04-20, 08:07 ]
VinCent318iS napisa/a:
Albo uszkodzony czujnik albo jakieś zwarcie w instalacji czujnika (nieskończenie duży opór = -40 stopni)
Ostatnio zmieniony przez speed 2009-04-20, 08:05, w caoci zmieniany 1 raz
