małe pytanko o wydech
skała323
Wys³any: 2004-04-19, 19:53   maÅ‚e pytanko o wydech
mam pytanie czy ktos sie moze orientuje czy srodkowy wydech w 2.0 m20 na gazniku jest inny niz 2.3 m20 le-jetronic 86r w e30 nie chodzi mi o kształt bo wiadomo ze e 30 sie rózni pod spodem od e21 tylko o srednice rur a najbardziej mi chodzi o przepustowosc czy moze byc w 2.0 mniejsza?dzieki za konkretne odpowiedzi pozdrawiam
Wys³any: 2004-04-20, 11:17
skala, wg mnie nie ma to znaczenia. 323i ma srodkowy wydech podwojny z tymi tylnymi wasami (jest przez to cholernie drogi). nie ma to wielkiego znaczenie jesli chodzi o prace silnika....(o ile tu szukasz problemu?)
Ja w 3,5 mam wszystko poprowadzone rura 54mm ktora nad sama tylna belka jest splaszczona bo by sie nie zmiescila (czyli defacto zmniejszylem przelot) i dopiero potem wychodze na dwa tlumiki tylne. Silnik pracuje bez zarzutu, a czy ten wydech nie obcina mi mocy? - nie wiem, na hamowni nie mierzylem w kazdym razie silnik w kazdym zakresie pracuje ok i nie odczuwam jakiegos przymulenia.....wiec roznice w 2.0 a 2.3 (2 tlumiki koncowe) to moim zdaniem chwyt marketingowy zeby 323i odroznialo sie od innych E21.
Dla porownania, Jeep Cherokee 5,7 ma pojedyncza rure 55mm :-) - i jezdzi!
skała323
Wys³any: 2004-04-20, 14:24
wielkie dzieki za odpowiedz teraz juz wszystko wiem na ten temat i ten problem mam z głowy dzieki jeszcze raz pozdrawiam
