Lambda - problem
loser
Doczy: 11 Lip 2009
Skd: Gdansk
Wysany: 2009-07-12, 14:49   Lambda - problem
Witam.
Mam zamontowane w samochodzie barany, ale osoba odpowiadająca za ten patent pozbyła się sondy lambda. Niebawem kupię element, ale nie wiem gdzie się ją wpina w instalację, a w żadnej instrukcji nie pokazują. Ktoś pomoże?
Ł.
Piotrek325
maniak
Pomg: 6 razy
Doczy: 24 Sty 2009
Skd: Warszawa
Wysany: 2009-07-12, 18:00
jezeli to silnik m20 (tak wnioskuje z opisu) to zaraz za baranami jest wkrecona w rure sonda, i jest podlaczona do kabli wychodzacych z grodzi w okolicach "schowka" - komputera.
taka okragla wtyczka (chyba 4 piny)
pozdr.
loser
Doczy: 11 Lip 2009
Skd: Gdansk
Wysany: 2009-07-12, 22:30
Ani sondy, ani wtyczki nie mam :(
Czy w takim razie wie ktoś może, gdzie znaleźć schemat instalacji pokazującej wpięcie lambdy?
waski
Doczy: 10 Kwi 2008
Skd: będzin
Wysany: 2009-07-13, 11:43
niektóre m20 nie miały sondy tylko nie pamiętam jakie
Szajbaa
Fan Marki
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Mar 2008
Skd: warszawa
Wysany: 2009-07-13, 11:51
napisz dokladnie jaki masz silnik jaki osprzet bo mogło sondy nie byc, zobacz czy od spodu podstawy akumulatora nie jest przymocowana wtyczka.
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
Pinczer
Doczy: 11 Maj 2007
Skd: Kraków
Wysany: 2009-07-13, 19:21
waski napisa/a:
Wtedy wiązka i tak powinna być.
loser napisa/a:
http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e30/
waski
Doczy: 10 Kwi 2008
Skd: będzin
Wysany: 2010-03-21, 23:21
panowie podpinam się pod temat czy wszystkie e34 m30b35 miały sondę lambda. jeżeli nie miały to które wersje i czy wystarczy podmianka samego kompa z tej wersji
Pinczer
Doczy: 11 Maj 2007
Skd: Kraków
Wysany: 2010-03-22, 10:26
Były M30B35 bez sondy, komputery są te same jest tylko w nich wyłączona funkcja sondy. Ponoć przy użycia kompa bmw jest możliwość "wyłączenia" jej.
Nie potwierdzona informacja jest taka iż takie M30 wychodziły na rynek włoski i kraje beneluxu.
Poco Ci taki sterownik M30 bez sondy nie miały też katalizatorów, więc jeśli masz układ wydechowy przystosowany pod sondę to Ci ona przeszkadza?
waski
Doczy: 10 Kwi 2008
Skd: będzin
Wysany: 2010-03-22, 10:52
mam sterownik z e34 535 i to auto było dłubane prze ac schnitzera komputer ma ich naklejkę i plomby a w tej e34 tez jest wydech ac schnitzera ale nie ma właśnie sondy lambda ani w wydechu ani przy rozruszniku kostki na niego i to mnie ciekawi
a ja wkładam m30b35 do e30 i dopiero będę budował wydech do tego, także wiedza jest mi potrzebna czy sonda jest potrzebna czy nie (tylko jak to sprawdzic w tej e34)
Ostatnio zmieniony przez waski 2010-03-22, 10:58, w caoci zmieniany 1 raz
Pinczer
Doczy: 11 Maj 2007
Skd: Kraków
Wysany: 2010-03-22, 10:58
W takich starych trupach wszystko jest możliwe. "Wywala" Ci błąd sondy? Czy o co chodzi?
waski
Doczy: 10 Kwi 2008
Skd: będzin
Wysany: 2010-03-22, 11:45
chce to wsadzić do e30 i dopiero wydech będę budował i nie wiem czy muszę sonde wstawiać?? pod ten sterownik z e34 535i ac schnitzer
Pinczer
Doczy: 11 Maj 2007
Skd: Kraków
Wysany: 2010-03-22, 11:51
Podłącz do kompa sprawdź czy jest błąd sondy. Najszybciej i bez grzebania.
waski
Doczy: 10 Kwi 2008
Skd: będzin
Wysany: 2010-03-22, 11:59
niestety nie mam jak podłączyć pod kompa
Pinczer
Doczy: 11 Maj 2007
Skd: Kraków
Wysany: 2010-03-22, 12:06
Padło nie jeździ? Nie znasz nikogo co ma M30? Czy w czym jest problem?
Ostatnio zmieniony przez Pinczer 2010-03-22, 12:06, w caoci zmieniany 1 raz
waski
Doczy: 10 Kwi 2008
Skd: będzin
Wysany: 2010-03-22, 12:12
stoi e34 dłubane przez ac schnitzera z m30b35 pod maską nie ma ono sondy lambda w wydechu i nawet kostki żeby sonde podpiąć
ja włożyłem m30b35 do siebie i z tej e34 mam kompa i chce wiedzieć czy muszę mieć sondę pod ten komp ?? bo zabieram się za budowę wydechu w swojej e30
Pinczer
Doczy: 11 Maj 2007
Skd: Kraków
Wysany: 2010-03-22, 12:26
Przecież możesz wsadzić ten sterownik do M30 jakiejkolwiek i sprawdzić czy wyskoczy błąd.
Ewentualnie jak złożyśz to do kupy, chyba że masz jakiegoś kumatego elektronika co zczyta wsad z eprom'u tego sterownika.
Trzecia opcja wizyta u jasnowidza.
