[e30] zegary
kris
Do³±czy³: 31 Pa¼ 2008
Sk±d: nowy sÄ…cz
Wys³any: 2009-04-27, 20:12   [e30] zegary
witam!
czy możecie mi napisać w jaki sposób sprawdzić jakie powinny być zegary w 324 td z 88 roku,bo ja mam MOTO METER a czytałem że są też VDO.
Nie chodzi obrotomierz i ekonomizer a poprzedni właściciel twierdzi że też nie działał :x ja mam zamiar to uruchomić bo skoro to jest w aucie to powinno działać :help:
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-04-30, 06:50, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Gepard
Sk±d: Warszawa - Tarchomin
Wys³any: 2009-04-27, 20:37
automat czy manual??
bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
maaaad
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 28 Gru 2006
Sk±d: Turek
Wys³any: 2009-04-27, 22:17
Niedziałający obrotomierz i ekonomizer? Stawiam na padnięte akumulatorki.
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2009-04-28, 08:26
wpisz numery zegarów tu:
www.realoem.com
albo tu:
bmwfans.info
i będziesz wiedział i z czego masz aktualnie i jakie powinieneś mieć żeby działało
ja nim bym zaczął szukanie na allegro i kupowanie to umówiłbym się z kimś i podmienił na chwilę jego działające
możesz sprawdzić akumulatorki bo to standart w e30 :)
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2009-04-28, 19:04
Pisałem w kilku tematach na temat obrotomierza i ekonomizera w 324 td - ja miałem padnięty komp ale przyczyn może być więcej - czujnik - co do akumulatorków to jeśli wskaźnik inspekcji działa poprawnie i daje sie skasować nie będzie to ich wina.
Poszukaj troszkÄ™ na forum.
E39 530d 00r
kris
Sk±d: nowy sÄ…cz
Wys³any: 2009-04-29, 19:23
witam dzięki za podpowiedzi za akumulatorkami już się rozglądam ( wymienię profilaktycznie są z 89 roku ) skrzynia oczywiście manual inspekcja świeciła ala nie wiem czy się zkasóje (sprawdzę jak poskładam w całość ) dzięki pozdrawiam :spoko:
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytañ do SQL: 14
