witam!
czy możecie mi napisać w jaki sposób sprawdzić jakie powinny być zegary w 324 td z 88 roku,bo ja mam MOTO METER a czytałem że są też VDO.
Nie chodzi obrotomierz i ekonomizer a poprzedni właściciel twierdzi że też nie działał ja mam zamiar to uruchomić bo skoro to jest w aucie to powinno działać
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-04-30, 06:50, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Wys³any: 2009-04-28, 08:26
wpisz numery zegarów tu:
www.realoem.com
albo tu:
bmwfans.info
i będziesz wiedział i z czego masz aktualnie i jakie powinieneś mieć żeby działało
ja nim bym zaczął szukanie na allegro i kupowanie to umówiłbym się z kimś i podmienił na chwilę jego działające
możesz sprawdzić akumulatorki bo to standart w e30
Pisałem w kilku tematach na temat obrotomierza i ekonomizera w 324 td - ja miałem padnięty komp ale przyczyn może być więcej - czujnik - co do akumulatorków to jeśli wskaźnik inspekcji działa poprawnie i daje sie skasować nie będzie to ich wina.
Poszukaj troszkÄ™ na forum.
witam dzięki za podpowiedzi za akumulatorkami już się rozglądam ( wymienię profilaktycznie są z 89 roku ) skrzynia oczywiście manual inspekcja świeciła ala nie wiem czy się zkasóje (sprawdzę jak poskładam w całość ) dzięki pozdrawiam
