...i znowu problem z odpalaniem:-(
hubertn3
Do³±czy³: 14 Lis 2008
Sk±d: lublin
Wys³any: 2009-05-01, 23:06   ...i znowu problem z odpalaniem:-(
Witam wszystkich!
Wiem, ze juz o tym bylo - siedze juz drugi wieczor i czytam posty zamiast imprezowac:-(
Ale do rzeczy... M40 motronic - na zimnym pali zazwyczaj dobrze, przy jezdze nie ma problemu... natomiast jak przestygnie chwile, np. 30 min. trzeba go pomeczyc dluzsza chwile. Zazwyczaj dopiero po drugim razie lapie i znowu przy jezdzie nie ma problemow. Zaczelo sie to jakis tydzien temu. jezdze tym autem juz 3 lata i wczesniej nic takiego sie nie dzialo. Dwa miesiace temu wymienialem zbiornik paliwa i wszystko dzialalo, az do teraz:-( Strasznie denerwujaca dolegliwosc!!!
pompa dziala, swiece i przewody wymienione.
Mysle, ze to problem z paliwem... ale co to moze byc?
Prosze o rade tych co mieli podobne przygody z m40!!!
Z gory dzieki:-)
lysy174
vel. MUMINEK
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 15 Kwi 2007
Sk±d: Radom
Wys³any: 2009-05-02, 06:50
To ze pompa sie odzywa nie znaczy ze daje odpowiednie cisnienie. Moze byc ze cisnienie jest za małe i dlatego odpala dopiero za drugim razem.
Poza tym to wyglada tak jakby ci cofało paliwo do zbiornika. Sprawdz czy nie masz wezykow paliwowych sparciałych.
Tylko wymien wszystkie elastyczne łączniki bo nie wiadmo ktory to a to koszt rzedu 20zl.
Było: E34 520iA rok 1989
.........E30 320i rok 1988
.........E46 323 rok '98
.........E46 330Xi rok '00
.........E46 320D rok '05
.........E46 318i rok '99
hubertn3
Sk±d: lublin
Wys³any: 2009-05-02, 08:38
Wezyki wymienilem wraz z wymiana zbiornika paliwa ale jeszcze sprawdze. Dzieki za rade.
Jak czytalem posty duzo mowy bylo o o regulatorze cisnienia paliwa - moze to to cholerstwo nawalilo?! Wie ktos moze jak to sprawdzić?
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2009-05-02, 08:58
Jeżeli pompa nie trzymała by ciśnienia to prędzej nie mógł by odpalić na zimnym.
Prosta próba na sprawdzenie układu paliwowego. odstaw auto na 30 minut tak żeby nie chciało odpalać, uruchom na chwilę pompę paliwa (ze złącza albo przykładając 12V bezpośrednio na pompę) tak żeby zrobiła ciśnienie. Wtedy spróbuj odpalić auto.
Ja jeszcze dla pewności sprawdził bym czujnik temperatury silnika :wink:
hubertn3
Sk±d: lublin
Wys³any: 2009-05-02, 10:29
Czujnik tem....? Ten niebieski pod kolektorem ssacym? Bo tam sie wydaje, ze jeszcze jeden jest...?! Ciezko bedzie go wydostac. :|
