Przerywa (krztusi się) wskaźnik spalania warjuje!
Go
Wysany: 2004-12-15, 23:58   Przerywa (krztusi się) wskaźnik spalania warjuje!
Witam! Dziś zauważyłem (ciężko byłoby nie zauważyć) strasznie dziwne zachowanie mojej furki (e30 88' 1,6 m40). Mianowicie podczas jazdy dziwnie przerywa, coś w stylu zabrakło wahy. Dzieje się tak tylko podczas jazdy a zwłaszcza kiedy zdejmie się nogę z gazu! Jest to bardzo dziwne zwłaszcza że wskaźnik spalania w trakcie jazdy nie spada poniżej 25 litrów, i to na każdym biegu. Na początku naprawde myślałem że zabrakło mi paliwka bo miało prawo już się kończyć, ale po pierwszych tego oznakach dolałem mu na najbliższej stacji troche (5 litrów bo akurat miałem przy sobie tylko 2 dyszki!). Nie wiecie co to może być? Przyszły mi na myśl kable WN. Jakie są możliwości?? Miał ktoś może taki przypadek??
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Doczy: 23 Mar 2004
Skd: Lubin-Haverhill
Wysany: 2004-12-16, 00:12
Jak ju ci sie wacha konczyla jak to sie dziac zaczelo to moze razem z ostatkami benzyny do filtra wlecialy tez syfy z dna zbiornika i filtr sie zapchal na cacy. Wymien filtr.
Zabejcowac wszystkich!
sebo
Doczy: 02 Sie 2004
Skd: kobyłka near wawa
Wysany: 2004-12-16, 00:21
zdazyla mi sie taka sytuacja jakis czas temu no i auto sie nie chcialo wkrecac na obroty a potem nawet ciezko mi bylo go odpalic wymmienilem filtr paliwa i problem z glowy a tak nawiasem to jak wylalem to co bylo w filtrze to mozna sie bylo przestraszyc normalne błoto tam bylo :shock:
E46 320iT
była E30 320i coupe
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2004-12-16, 00:28
ten filtr paliwa jest obok pompy??
pompe mam na zewnatrz nie w baku...
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Doczy: 23 Mar 2004
Wysany: 2004-12-16, 00:39
No to to.
Go
Wysany: 2004-12-16, 00:48
moglibyście jeszcze podać mi przybliżony koszt takiego filtra?? No i powiedzieć czy dam sobie z tym rade sam? zaznaczam że nie jestem jakimś strasznym lewusem ale jeżeli chodzi mo "mechanikę samochodową" to jestem raczej na bakier z wiedzą i doświadczeniem ;-)
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Doczy: 23 Mar 2004
Wysany: 2004-12-16, 00:59
Jak masz 2 rece z czego jedna prawa druga lewa i wiesz w ktora strone sie odkreca a w ktora zakreca to nie widze problemu. :D
Zbychu
Doczy: 29 Sie 2004
Skd: Białystok
Wysany: 2004-12-16, 08:59
Ja ostatnio wymianiałem f paliwa w m40. Koszt:ok 45zł-filtron. Czas wymiany ok 30 minut. Jakby co to masz go na nadkolu od kierowcy pod pompą hamulcową.
Raz się żyje, a co to za życie bez BEEMKI...
sebo
Doczy: 02 Sie 2004
Wysany: 2004-12-16, 21:56
a ja mam go za progiem pod siedzeniem pasazera po twojej lewej gdy siedzisz w samochodzie i za japonski zaplacilem 28zl (do nissana :) ale byl taki sam jak oryginal i tak samo dziala)
E46 320iT
była E30 320i coupe
Go
Wysany: 2004-12-16, 23:17
Ale czy to na bank jest ten filtr?? Generalnie to teoria jest bardzo logiczna ale gdzieś w temacie "obok" czytałem że chłopaki mają podobny problem na LPG a tam chyba filtr paliwa nie ma nic do rzeczy!! Wiem że ciężko to określić nie grzebiąc w aucie ale chcialbym wiedzieć jakie są jeszcze możliwości!! Zaznaczam że auto dziwnie zachowuje się na niskich obrotach albo podczas "zchodzenia" z wyższych przy puszczeniu pedału gazu. Do tego wskaźnik spalania faluje sobie co gorsza prawie cały czas w okolicach 25 - 30 litrów. aha wlasnie! Czy on pokazuje prawdziwe wartosci w tym momencie?? Pozdr!!!
jakub
Wysany: 2004-12-16, 23:25
Opisywałem podobny problem, ale na LPG. Obstawiam u siebie przepływomierz.
kazik
Doczy: 25 Wrz 2004
Skd: Wieluń
Wysany: 2004-12-17, 00:10
Czy to jest wina filtra łatwo sprawdzić.Po prostu go wymontuj i wstaw w to miejsce kawalek rurki :D .Tylko nie jeźdź tak z tydzień :wink:
Ja osobiście obstawiam przepływkę albo jeszcze coś innego.
Go
Wysany: 2004-12-17, 22:47
Stała się rzeczy niebywała! Moja beemka wyzdrowiała ;-) Jestem tak zadzwiwiony ze aż nie mogę się nie potrafię cieszyć! A było tak! Wybrałem się do mechanika ze zdechnietą furką jade jade, zalałem jeszcze troche wachy bo było daleko, pojeździłem troche i na 2 km przed mechanikiem auto wróciło do normy! Jak ręką odjął! Zagrzałem go troche, pokopałem z deka i sie uspokoiło! Normalnie moje auto chyba było przeziębione ;-) Co to mogło być?? Zalałem mu jakiejś złej wachy wcześniej czy co?? Normalnie nie moge sie otrząsnąć! 2 dni sie dusiła i kaszlała i nagle bach! Normalnie chyba była przeziębiona ale boi się do lekarza! Niestety korzystając z okazji wszedłem pod nią i okazało się że ma okres ;-) Buuuuuuuuuuuu! (most cieknie - jest mokry ale nic nie kapie) są tam bo bokach takie gumki! i to chyba przez nie!) Co jej zrobić? Macie jakieś dobre pigułki na okres?? Pozdro!!
Zbychu
Doczy: 29 Sie 2004
Skd: Białystok
Wysany: 2004-12-18, 08:11
To był ewidentny " foch o ścianę"....
A jednak Beemki mają duszę!!!
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Doczy: 23 Mar 2004
Wysany: 2004-12-18, 14:57
Moim zdaniem wrecz ksiazkowy przyklad zapychajacego sie filtra paliwa. Nic tylko czekac az znowu zachoruje :cry:
artvi
Wysany: 2004-12-18, 21:49
sebo napisa/a:
u mnie dzis takie same objawy sie pojawily ... gdzie w e36 1,6 m40 moze byc filtr paliwa :?: ledwo trzyma wolne obroty jak przygazuje to sie dlawi , przerywa .. w jezdzie nie chce sie wkrecac na obr. - dosłownie muł ...
NO a na LPG jak włącze to elegancko chodzi - wszystko w normie. byc moze filtr paliwa tez sie przytkał ?? prosze o rade :roll:
Zbychu
Doczy: 29 Sie 2004
Skd: Białystok
Wysany: 2004-12-18, 22:16
http://www.realoem.com/bm...604&hg=13&fg=10
Z pomocą tego rysunku znajdziesz napewno...
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2005-01-10, 21:51
a ja sie podepne pod ten temat...
mam podobny problem tylko ze trzyma mi na obrotach na benzynie ladnie a po kilkunastu sekundach spada do tak 250-300 i tak sobie faluje, nie reaguje na gaz i w ogole lipa...
na poczatku jak sie odpali i daje gaz to wszystko pieknie wkreca sie na obroty ale jak sie odpusci to trzyma chwilke i za moment umiera...
co to moze byc??
mgr inż. Jędrek ;)
Ostatnio zmieniony przez center 2005-01-11, 17:50, w caoci zmieniany 1 raz
Scigany
Doczy: 15 Sie 2004
Skd: Gliwice
Wysany: 2005-01-10, 22:48
Dokladnie te same objawy mam, wymienilem sonde, swiece, przewody, i dalej to samo, pozostal filtr paliwa . Mam nadzieje, ze to to [/quote][/list]
E30 1.8i M40
gg 3437874
