Problemy z komputerem
MastereK
Doczy: 16 Kwi 2008
Skd: Białystok
Wysany: 2009-05-05, 22:51   Problemy z komputerem
Witam,
Od dłuższego czasu walcze z silnikiem M106 wciśniętym do E30. Okazało się że nie mam gdzie podłączyć dwóch czujników w tylnej części, oryginalnie montowane w obudowie sprzęgła. Jak mi się zdaje jeden z nich odczytuje obroty, a drugi położenie wału (Lub coś takiego :P ) Czy jest jakiś sposób obejścia lub oszukania sygnału z tych czujników do komputera? Czy można je przenieść na przód silnika?
Bardzo mi zależy na wykorzystaniu oryginalnego komputera i wiązki z tego silnika.
Pozdrawiam, Krzysiek.
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2009-05-06, 07:31
pewnie to sa czujniki tego typu co w starym 325i i starej ecie
poszukaj bo bylo na forum .musisz zmienic chyba skrzynie na ta zwyjsciami pod te czujniki bo nie wiem z czego by z przodu mialy zczytywac.z przodu masz to uzębione koło co ma normalnie m20 czy jakies inne ??
swoja droga to teraz przyszło mi ciekawe pytania czy jak sie ma ta skrzynie z czujnikami w skrzyni to czy z przodu jest cokolwiek zamiast tego kola ktore jest w pozostałych m20 :?: orientuje sie ktos :?:
MastereK
Doczy: 16 Kwi 2008
Skd: Białystok
Wysany: 2009-05-06, 17:24
Z przodu jest koło z m30b35. Z tą skrzynią to nic nowego mi nie powiedziałeś, lecz myślałem że jest jakiś inny sposób aby to zrobić lub obejść.
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapyta do SQL: 14
