Jakie ET doradzcie
kamil202
Do³±czy³: 01 Kwi 2009
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2009-05-01, 18:20   Jakie ET doradzcie
Witam chce kupić felgi do mojej bemki 3 E36 316i i znalazłem takie i one mają ET 15 a prawdo podobnie u mnie ET jest 47 czy będą mi pasowały te felgi, opony mam do nich 195/60/15.
A tak mówiąc szczerze co to jest ET i jakie są jego granice w przypadku mojej bemki żeby nie trzeba było przerabiać nadkoli doradźcie coś
Jancza
Do³±czy³: 24 Cze 2008
Sk±d: PiÅ‚a
Wys³any: 2009-05-01, 19:37
zilustruje Ci to.
Jezeli ET jest rowne zero ( ET 0 ) to znaczy ze mocowanie kola do piasty przypada na srodek felgi
Jezeli ET jest dodatnie to mocowanie do piasty jest odsadzone od osi srodka felgi w strone zewnetrz (skutkuje tym ze felga jest bardziej schowana
Jezeli ET jest ujemne (rzadko sie zdarza ale mozna dystansami osiagnac i taki efekt) oznacza to ze mocowanie felgi do piasty jest odsadzone od osi srodka felgi w strone srodka auta (efekt taki ze felga wystaje bardziej )
Podsumowujac ET wieksze oznacza ze felga bardziej schowana, mniejsze ET oznacza fege bardziej wystjaca. Tak naprawde daje sie to policzy.
Dla przykladu jezeli masz felge 8'' (cali) tzn ze jest szeroka na 20.32cm (cal ma 2.54cm)
Jezeli ET 0 to wiesz ze polowa z 20.32cm czyli 10,16cm bedzie na zewntrz auta a druga polowa 10.16cm bedzie do srodka
Przeaalizuj i pomysl nad tym co napisalem a zrozumiesz :)
p.s. jak sie walnalem to niech ktos mnie poprawi
Tak robilem swoja E30
http://beemka-klub.com/forum/viewtopic.php?t=35110
...jeszcze nie skonczylem ;-)
fil
Do³±czy³: 05 Kwi 2006
Sk±d: ruda slaska
Wys³any: 2009-05-02, 07:42
Jancza napisa³/a:
zapomniales tylko dodac ze wg tego schematu piasta jest z lewej strony
kiedys B10 3.3 teraz X5 4.4
Jancza
Sk±d: PiÅ‚a
Wys³any: 2009-05-03, 16:51
fil napisa³/a:
Jancza napisa³/a:
na rysunku piasta przypada z lewej strony czyli mozna powiedziec ze rysunek dotyczy sie prawego kola ;)
Ostatnio zmieniony przez Jancza 2009-05-03, 16:52, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
raven
poza dobrem i złem
Do³±czy³: 27 Pa¼ 2005
Sk±d: Kowala / Lublin
Wys³any: 2009-05-04, 11:38
kolego do e36 fele z et 15 nie podejdą bez klepania rantów. Ja pospieszie kupiłem felgi z et 20 15/7,5'' i po założeniu opony obcierają o rant :x . Myślę, że najbezpieczniej to et 25-47 przy szerokoście felgi 6,5 - 7'' i rozmiarze 15". Ewentualnie jak chcesz to mogę swoje odsprzedać :wink: , troszkę obetrzesz ranty, albo jeżdzić samemu :P
... umysły marne potępiają wszystko co przechodzi ich miarę ...
southOFheaven
Szydera:>
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2004
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2009-05-05, 20:46
ja zalozylem stalowki z e39 7' i et 20 i nic mi nie obiera przy 205/60r15..
