Mam problem ze swoim m52 mianowicie jak jest zimny wszystko jest spoko jak sie zagrzeje to głośniej wtryski pracują (tak mi sie wydaje) bardziej trzęsie silnikiem i jest zmulony na dole obrotów jak dodaje gazu do podłogi przy jakis 2000obr to wtedy strasznie zamyla. nie odpala tak jak powinien wczesniej od strzała teraz 2-3 obroty i dopiero co to może być. Dodam że znajomy stwierdił że bardzo czesto pada czujnik położenia wału korbowego. Czy to może byc to??
