E38 nie odpala - prawdopodobnie coÅ› z ukladem paliwowym
radio
Do³±czy³: 11 Maj 2009
Sk±d: zawiercie
Wys³any: 2009-05-11, 23:57   E38 nie odpala - prawdopodobnie coÅ› z ukladem paliwowym
mam to samo
i też odłaczałem alumulator ,ponieważ auto stało z3-4 tygodnie
zastanawia mnie cykanie jakiegoÅ› przekaznika znajdujÄ…cego siÄ™ gdzieÅ› tak jakby za rÄ…czkÄ… otwierania klapy silnika
jak tylko podłącze akumulator zaczyna cykac jak zegarek !! ! - tylko nieco wolniej
gdzie ten przekaznik dokaldnie jest ukryty i do czego służy ,moze za nadkolem<szok> nie moge go wyczaić?
wyciagałem schowek (ten po lewej poniżej zegarów) i niejest to przekaznik od EWS-3 , ani drugi biały ktory tam też zamontowany w pobliżu immobilizera WES-3
jest to E38
07/97r. beznyna 2,8
automat
stala przez miesiac
pozostawiona byla ze wsaznikiem poziomu paliwa na 0
w sobote naładowalem akumulator ,dolalem 5L z baniaka ,chcialem odpalic i kapa-nieda sie
co moze być:
pompka paliwowa (piszecie też o zewnetrznych popmkach -czyli sa dwie ?)
przekażnik załączajacy pompke
filtr paliwa
brak iskry na świecach
czujnik położenia wału korbowego
jak sie dostać do pompy paliwowej?
gdzie tego wszystkiego szukac i jak wyglada -w miare możliwości prosze o fotki
jak sprawdzić czy pompka podaje paliwo -gdzie najwygodniej odpiąć węża ?
jescze takie pytanko-co to są zasprzęty na tej fotce ?
http://s6.zapodaj.net/91505339.jpg.html
Ostatnio zmieniony przez radio 2009-05-12, 02:23, w ca³o¶ci zmieniany 14 razy
