[e30] Problem z lewarkiem skrzyni biegów
Ciechu
Doczy: 07 Maj 2009
Skd: Zielonka
Wysany: 2009-05-25, 12:26   [e30] Problem z lewarkiem skrzyni biegów
Witam. Jako, że to mój pierwszy post chciałem się ze wszystkimi przywitać.
Stałem się posiadaczem mojego pierwszego bmw (e30 316i). Ogólnie jestem zadowolony z tym, że ma mały defekt. Nie wiem jak to dokładnie zobrazować, ale coraz częściej rozłącza mi się lewarek skrzyni biegów z dalszą częścią skrzyni. Biegi wchodzą dobrze z tym, że jak już spadnie to ustrojstwo to trzeba wejść pod samochód, założyć s powrotem i po dłuższej jeździe znowu jest to samo. Znalazłem na forum link do katalogu części więc pozwolę sobie zobrazować to co mi się dzieje (wypada w miejscu gdzie jest w ramce).
Mam pytanie czy da radę dokupić gdzieś samo to zabezpieczenie od tego bolca, czy muszę wymieniać od razu cały lewarek? Może da radę chociaż zrobić coś na szybko, aby nie wypadała do czasu porządnej naprawy? Szukałem odpowiedzi na forum, ale nie znalazłem. Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez Ciechu 2009-05-25, 12:30, w caoci zmieniany 3 razy
wojtaq
Pomg: 10 razy
Doczy: 17 Lut 2006
Skd: Jaworzno
Wysany: 2009-05-25, 14:00
http://bmwfans.info/parts...shifting_parts/
każda część ma swój numer
możesz kupić każdy element w ASO lub od kogoś używkę z forum bo bardzo dużo osób rozbiera autka
który konkretnie numerek potrzebujesz ?
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2009-05-27, 12:53
baszka spręzynująca-zabezpieczenie nazwa zatrzask zabezpieczający wodzika zmiany biegów nr. kat. 25117571899 na rysunku nr 13 i 17 to te same zatrzaski jest na obu końcach jak już robisz od razu wymień te plastikowe podkładki 10X16X0,9 2 szt 25111220439 numer na rys. 12 oraz 15 i 16 a przestanie wypadać wodzik z przegubu widełek zmiany biegów... a tak na poważnie wymień te elementy na wodziku i po stronie lewarka i po stronei przegubu widełek. Jak już robić to obie strony na raz i poprawi się precyzja wybierania lewarkiem biegów.
KwitoE30
Doczy: 08 Wrz 2008
Skd: Głuchołazy
Wysany: 2009-05-27, 13:12
mysle,ze zwykły "seger" czy jak to sie pisze,tez dobrze by to trzymał :)
Szajbaa
Fan Marki
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Mar 2008
Skd: warszawa
Wysany: 2009-05-27, 14:40
Ciechu, wpadnij do mnie to Ci podaruje taki ori segerek, albo dokupic na wymiar
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
Ciechu
Doczy: 07 Maj 2009
Skd: Zielonka
Wysany: 2009-05-27, 16:24
Już dało radę najprostszą metodą. Zespawane :D
KwitoE30
Doczy: 08 Wrz 2008
Skd: Głuchołazy
Wysany: 2009-05-27, 16:59
niezbyt mądre,ciekawe co zrobisz jak urwiesz i będziesz musiał ściągać :twisted:
Szajbaa
Fan Marki
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Mar 2008
Skd: warszawa
Wysany: 2009-05-27, 19:01
utnie...
tel: 506-799-133
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapyta do SQL: 13
