Wys³any: 2009-05-31, 23:58 jaki silnik w e30 lepszy do driftu
m30b35 czy m52b28, ten drugi na pewno lżejszy. ale który lepiej się spisuje przy amatorskich poślizgach. auto ma byc głownie do driftu i nie bedzie sluzylo mi na codzien. juz mam taki mętlik w głowie i nie wiem na dobra sprawę co wybrać .. chodzi mi glownie o to ktory jest wytrzymalszy , lepiej sie sprawdza przy jezdzie bokami, oraz który jest tanszy w eksploatacji i ewentualnej adaptacji go do e30?
łatwiej do e30 wsadzić m50/m52 niż m30
M50/52 napewno lżejszy i napewno mniej spali niż m30
za to m30 o wiele bardziej odporny (idiotoodporny) jak to mówią nie do zajechania
m30 ma większy moment niż m52b28 a to w drifcie jest ważne
generalnie ciężka sprawa bo i to i to dobrze lata bokami każdy ma wady i zalety
m30 bardziej katoodporne - a to w drifcie to chyba jedna z ważniejszych rzeczy, auto trochę bardziej narowiste (z tego co wiem, szczególnie jeśli nie wciśniesz silnika w środek auta, czyli cięcie grodzi etc. jak u ENZO np.)
M52 to taki silnik lepszy na tor, lepsze prowadzenie, nowszy etc
Z tych dwóch jednostek na pewno wybrałbym m30b35. Dobra i trwała jednostka, prosta konstrukcja. Wystarczająca moc i moment obrotowy. Tak jak pisali przedmówcy wykazuje dużą odpornośc w trudnych warunkach. M52 raczej nie słyną z odporności na pałowanie, tak że do driftu średnio się nadaje.
bierz bez zastanowienia m30b35, jak juz przedmowcy napisali silniczek o duzej mocy i dobrym momencie, troszke wiecej pracy przy swapie ale na pewno bardziej bedziesz zadowolony z m30:)
a wie ktoś z doświadczenia jak wygląda konfrontacja m30b35 i m52b28
w e30 na codzień? i jak jest z 1/4 mili zakładając to samo przełożenie dyfra w obu?
ja osobiscie skłaniałem sie ku m30 własnie ale jak zacząłem szperać do doszukałem się że waży on ponad 140 kg a to tyle co v8 prawie, do tego nie bez znaczenia jest prawidłowe jego umiejscowienie w komorze bo może być nie do ogarnięcie dlatego zacząłem w ogóle brac pod uwagę m52 .. ale z tego ci piszecie chyba raczej bede skłaniał się na m30 , szkoda tylko ze stary motor i pewnie większość zmeczonych
