(e39) Problem z abs i asc
artek320e30
Do³±czy³: 10 Lut 2008
Sk±d: NOWY DWóR MAZOWIECKI
Wys³any: 2009-06-05, 22:46   (e39) Problem z abs i asc
Koledzy po wymianie piast w e39 na nowe świecą mi się kontrolki od Abs-u i Asc i oczywiście nie działa jedno i drugie .
jaka może być przyczyna do tej pory było wszystko ok ? :(
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-06-14, 11:15, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2009-06-08, 09:39
-jakiej marki piast uzyłeś, może sa poprostu jakies tanie zamienniki nie pasujące wymiarami oryginałowi?
-coś nie tak z montażem
-uszkodzony czujnik ABS podczas demontażu lub montażu
-uszkodzony przewód czukjnika ABS
-nie wpięty lub źle wpiety czujnik ABS (wtyczka)
Strona wygenerowana w 1,21 sekundy. Zapytañ do SQL: 13
