Zamkniêty przez: center
2009-06-11, 16:29
m50b20 slabnie jak ma temperature 100kucy w las
seba19862
Do³±czy³: 11 Lis 2008
Sk±d: GoÅ‚dap
Wys³any: 2009-06-07, 21:35   m50b20 slabnie jak ma temperature 100kucy w las
mam problem polega na tym ze silnik jak jest zimny fajnie ciagnie a jak sie nagrzeje to jakby ze 100 kucy ucieklo i jak gwaltownie dodam gazu silnik przygasa tak jakby sie dlawil mam kumpla podmienilem cewki bylo jeszcze gozej jego beta jezdzi bez przeplywki i tez lepiej sie wkreca w obroty natychmiastowa reakcja a u mnie dlawienie co moze byc przyczyna
Ostatnio zmieniony przez seba19862 2009-06-07, 23:12, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
DjAquaz
Do³±czy³: 06 Gru 2008
Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2009-06-08, 22:06
Sprawdź sonde, czujnik temperatury, przepływke
seba19862
Sk±d: GoÅ‚dap
Wys³any: 2009-06-09, 12:17
a moze byc czujnik tps
alexil
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2009-06-09, 16:44
seba19862 napisa³/a:
Raczej nie, bo on tylko sygnalizuje kompowi otwarcie przepustnicy bez względu na temperaturę silnika.
Playergt
Do³±czy³: 30 Sie 2008
Sk±d: Gorzów Wlkp
Wys³any: 2009-06-10, 14:05
czujnik temp raczej nie (wymieniałem) mam taki sam problem dosłownie a na kompie nic nie pokazuje
Ostatnio zmieniony przez Playergt 2009-06-10, 14:05, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 04 Mar 2008
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-06-10, 14:10
Playergt, ale ktory czujnik temp? bo sa dwa jeden syganal do kompa drugi do szafy.
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
Playergt
Sk±d: Gorzów Wlkp
Wys³any: 2009-06-10, 19:19
oba;p bo kupiłem nie ten co trzeba potem ten od kompa z reszta jak go odłączę to obroty rosną także to nie od tego będzie dodam ze mam silnik 2.5e ale problem ten sam ;p
ÅšwiÄ™ty
Do³±czy³: 20 Lis 2008
Sk±d: Czernikowo
Wys³any: 2009-06-10, 20:08
Ja mam to samo w swojej 2.5 Identyczny problem. Komp nic nie wykazuje ale jednak nie ma sily na cieplym silniku. Sonda wymieniona i dalej to samo :( Niech ktos nas poratuje
gatun0
Pomóg³: 15 razy
Do³±czy³: 30 Lip 2008
Sk±d: Uć
Wys³any: 2009-06-10, 21:09
a może katalizator ??
seba19862
Sk±d: GoÅ‚dap
Wys³any: 2009-06-11, 11:24
watpie bo mialem kata jak wywalilem to lepiej sie zbiera
[ Dodano: 2009-06-11, 16:49 ]
a w tym filmiku pokazane jest dlawienie
http://www.youtube.com/watch?v=-6s3vaPwg94
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2009-06-11, 16:29
seba19862 to już chyba 4 Twój temat w którym wałkujesz to samo
nie możesz ciągnąć dyskusji na 1??
zawsze można podbić temat jak nie ma odpowiedzi albo długo nikt nie odpisuje..
ten zamykam, skopiuj sobie jak chcesz ważniejsze fragmenty i leć dalej na innych
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytañ do SQL: 15
