Zbiornik paliwa e30 "BEZ PRZELEWU"
PAN NIKT
Do³±czy³: 20 Lut 2006
Sk±d: polska
Wys³any: 2009-06-10, 19:47   Zbiornik paliwa e30 "BEZ PRZELEWU"
Kupiłem zbiornik paliwa od 316i m40 szeroka lampa sedan,jednak okazało się ,ze nie ma w nim przelewu pod spodem ,jest za to rurka wewnątrz,która łączy obydwie komory i wychodzi na zewnątrz,na próbę zalałem go do pełna woda ,jednak zawsze druga komora zostaje pełna,zbiornik ma od góry 2 otwory w jednym była normalna pompa w drugim dodatkowy pływak,niestety nie wiem jak wymusić przepływ paliwa z jednej komory do drugiej,udało mi się przelać trochę wody z jednej komory do drugiej gdy w ten wystający na zewnątrz przewód przytknąłem pistolet z kompresora,czy ktoś miał z czymś takim do czynienia?
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2009-06-10, 20:55
Ten przewód co w niego dmuchałeś jest od powrotu właśnie i paliwo przepływając nim zasysa paliwo z drugiej komory i przelewa je do komory głównej.
E39 530d 00r
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2009-06-19, 11:21
Tutaj dokładnie Artur C. wyjaśnił działanie...
http://beemka-klub.com/forum/viewtopic.php?t=38045
