Inny wal korbowy,jakie skutki?
MARTINEZ
Wysany: 2005-01-04, 19:35   Inny wal korbowy,jakie skutki?
Witam serdecznie wszystkich w nowym roku. :D
problem polega na tym ze:(szukalem ale nic nie znalazlem :cry: )
zostal wymieniony wal korbowy w silniku m20 2litry z orginalnego, na wal rozniacy sie tylko waga.
Jest ciezszy. :?
prosze o swoje opinie na ten temat.
Czy ktos cos takiego robil, jakie moga byc roznic,czy to bedzie dzialac i jak dlugo,itp.......
DZIEKI BARDZO :!: :!: :!:
Wysany: 2005-01-04, 21:34
SKUTKI MOGA BYĆ KATASTROFALNE!!!!! WAŁ MUSI BYĆ WYWAŻONY Z UKŁADEM TŁOKOWYM INACZEJ BEDZIE DRGAŁ,ZACZNIE ROZWALAĆ PANEWKI MOZE KORBOWODY POŁAMAĆ I WYJDĄ CI BOKIEM PRZEZ BLOK.LEPIEJ KUPIĆ ORGINALNY WAŁ I ZAPOMNIEĆ O PROBLEMIE BO Z TAKIM ROZWIĄZANIEM JAK NAPISAŁEŚ TO SAME PROBLEMY MOGĄ BYĆ A POTEM KOSMICZNE KOSZTA NA ZAKUP NOWEGO SILNIKA.
MARTINEZ
Wysany: 2005-01-06, 19:20
Nikt wiecej nie napisze na ten temat :?: :?: :(
Prawie Wszyscy pisza, mowia ze nie powinno dzialac :(
Niestety juz to zlozylem i narazie pracuje. :( :lol:
Drgan nie wyczowam(znaczy sie srubki sie nie wykrecaja)jak narazie,przejechalem juz okolo 300km. :twisted:
spalanie ok 15l/100km w miescie, przy spokojnej jezdzie(GAZU)
mysle ze na 2litry to niejest zly wynik, zreszta mam kiepska instalacje gazowa. :(
Napiszcie co myslicie na ten temat. :?
Oczywiscie zrobilem to dlatego ze akurat mialem taki wal i eksperymentalnie. :twisted:
Co myslicie ile tym posmigam :?:
Gumy pali nie ma tragedi :twisted:
DZIEKI I POZDRA :!: :!:
Wysany: 2005-01-06, 22:58
niemusisz ich wyczuwać bo ssa minimalne,niestety z zewnątrz niewiesz co dzieje sie w silniku w środku,fajny experyment jak ja bym taikie robił w robocie to nikt w tym mieście by mnie chyba do pracy nieprzyjął :D a pozatym skoro był tam lżejszy wał to pocoś tak fabrycznie zamontowli jakby miał być ciezszy to by taki był. :) ile tym pojeżdzisz to trudno powiedzieć ale napewno o wiele krócej niż na dobrze poskładanym silniku
zycze dłuuuuugiej :D eksploatacji śmigiełka :D i pozdrawiam
Marcin e30
obibok :)
Doczy: 20 Cze 2004
Skd: Łowicz
Wysany: 2005-01-07, 01:35
jak dla mnie to zrobiłeś konkretny eksperyment a tutaj nikt takich raczej nie robi.
na efekty musisz sam poczekać niestety i będziesz wiedział czy jest oki czy nie
ps. człowiek uczy sie na błędach, szkoda że nie na cudzych
MARTINEZ
Wysany: 2005-01-10, 14:15
Dla zainteresowanych tym eksperymentem.
Co do drgan to wiem ze sa nie wyczowalne, ale jak wczesniej napisalem sryubki sie nie wykrecaja. Co do pracy sinlika jak narazie jest ok :D
JAK SIE SYPNIE DAM ZNAC! :D
AAA...
TROSZKE JEST MULASTY ALE JAK JUZ WEJDZIE NA OBROTY TO ZAP......ALA. :twisted:
POZDRAWIAM I NARA.
Wysany: 2005-01-10, 14:35
mnie bardzo zastanawia..... skad wziales taki "ciezszy" wal?
w M20 istnieje 5 rodzai wałów...
od M20B20 - zeliwny wykorbienie 66mm
od M20B23 - zeliwny wykorbienie 75mm
od M20B25 - zeliwny wykorbienie 76,8mm
od M20B27 - zeliwny wykorbienie 81mm
od M21B24 - kuty wykorbienie 81mm
skad wziales "ciezszy" wal o wykorbieniu 66mm????? i jak to okresliles? wazyles go?
MARTINEZ
Wysany: 2005-01-11, 15:36
wstyd sie przyznac :? ale go nie wazylem.
To ze jest ciezszy to bylo widac golym okiem :shock: po dowaznikach(byly sporo wieksze) i oczywiscie przy podnoszeniu go z ziemi. reszta byla ta sama.
kupilem go na szrocie(gosc na tym szrocie nawet nie wiedzial co to za wal,dobrze ze bylo na nim napisane BMW :D )
aa... przy tym wale byly korbowody,troszkie dluzsze i minimalnie wieksze tloki.
Najzabawniejsze jest to ze kazdy ma inna opinie na ten temat.
Z wykrztalcenia nie jestem mechanikiem ale z tego co mi wiadomo to walu sie nie wywaza z tlokami.(jest sam w sobie wywazony)podobno :?:
UMIESCIL BYM TU KILKA FOTEK ALE MAM Z TY PROBLEM :(
Wysany: 2005-01-11, 15:52
no wlasnie
wal jest wywazany sam - chodzi o to zeby przy wysokiej rotacji nie bylo drgan (bicia na boki) - dlatego w przeciwwagach wierci sie dziurki (by wytracic zbedna wage)
korbowody nie sa wazone (z uwagi na wysoka powtarzalnosc procesu odlewania)
tloki rowniez nie sa wazone
to co napisales moze swiadczyc o tym ze wal ma wieksze wykorbienie (np. od 2.3 lub 2.5)
jesli zamontowales go razem z korbowodami to mozesz miec wieksza pojemnosc
najprostsza metoda zeby to sprawdzic to zmierzyc linijka skok tloka w cylindrze... podobno da sie to zrobic suwmiarka przez dziure od swiecy
jak juz napisalem wczesniej...
2.0 - 66mm
2.3 - 76,8mm
2.5 - 75mm
2.7 - 81mm
jesli nie ma znaczacej poprawy osiagow sprobuj przeregulowac przeplywomierz (poluznij lekko sprezyne i dokrec lekko srube upustu - to ta na imbus w dziurze od gory z boku)
pzdr
MARTINEZ
Wysany: 2005-01-11, 17:20
DZIEKI ALE PRZEPLYWOMIEZ MAM ZEPSUTY I JAK NARAZIE SMIGAM NA GAZIE.
Wysany: 2005-01-12, 21:16
Z wypowiedzi Jim-a wnioskuję, że jeśli założymy do 2.0 wał od 2.3, 2.5 lub 2.7 to powiększy się pojemność silnika, ale chyba nie analogicznie na 2.3, 2.5 i 2.7 bo czy nie różnią się średnicą jeszcze cylindrów??.
