sprezyny w e30 sedan
gekon
Do³±czy³: 13 Cze 2009
Wys³any: 2009-06-14, 14:21   sprezyny w e30 sedan
witam..
mam takie problem..
posiadam e30 m20b20 w sedanie od mniej wiecej roku.. prawie rok temu zmienilem zawieszenie na sportowe -40/-40 firmy TA TeCNIX... jak sie okazalo przy zmianie wczesniej byly tez jakies sprezyny sportowe -40 i posiadaly gumowe dystanse miedzy sprigami..
nie wiedzialem czmeu tak jest.. jednak po zmianie sie dowiedzialem..
mianowicie tyl samochodu bez tych dystansow gumowych osiadal na oponie..
w bagazniku mam 70litrowa butle z gazem byc moze to jest powod..
wiecie moze co mozna poradzic na to..
jeden typ mi polecil zalozenie sprezyn od touringa ale jak sie pytalem sprzedawacow mowia ze do sedana i touringa sprzedaja takie same sprezyny..
tak teraz to wyglada
a wolalbym jakos tak zrobic zeby nie dosc ze normalnie wygladalo to zeby sie jezdzilo jakos.. bo niestety te dystanse nie pozwalaja na normalna prace amorow i sprezyn
bylbym wdzieczny za jakas dobra rade bo niestety na innym forum BMW jedyne co potrafia powiedziec to "zdejmij dystanse niech bedzie nisko" =/
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2009-06-14, 16:02
jak motorówka :wink: a w jakim stanie są amorki... może powiedziały dość, skoro masz butle 70 pomiedzy kielichami to masa jest raczej mniej wpływa niż gdy butla w miejscu kołą zapasowego wtedy dosyć mocno wpływa to na zwis z tyłu przeabiałem już obie opcje. albo te sprezyny sa @%uja warte i sa za miekkie.
gekon
Wys³any: 2009-06-14, 16:17
amory i sprezyny byly razem nowe zakladane.. tak siedzialo to wszystko od poczatku... zestaw amorow i sprezyn -40/-40 Ta Tecnix od Breytona.. od niego kupilem caly zestaw w czerwcu 2008 i zalozylem.. usiadlo tak od razu.. a nie mialem czasu sie klucic =/
a jak pojechalem na przeglad od razu po zrobieniu to amory wykazaly 72% co chyba nie jest zbyr dobre =/
Ostatnio zmieniony przez gekon 2009-06-14, 16:18, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Jancza
Do³±czy³: 24 Cze 2008
Sk±d: PiÅ‚a
Wys³any: 2009-06-14, 16:44
Ja mam seryjne sprezyny tylnie, auto stoi mi za wysoko, szukam takich wlasnie obnizajacych jak Twoje (teraz mam z tylu ta technix amory ale sprzyny seryjne i jak juz wspomnialem stoi za wysoko)
Jezeli chcesz to mozemy sie dogadac, mozemy sie zamienic z moja doplata. pisz na priv dogadamy sie jezeli Cie to interesuje ale widzac Twoje auto powinno Cie to zainteresowac:) Twoje auto poprostu nie ma proporcji w obnizeniu
zobacz na moj tył mysle ze bedzie u Ciebie w sam raz ale masz foty podejmij decyzje sam, felgi to 17'' opona wysoka na 40mm
Tak robilem swoja E30
http://beemka-klub.com/forum/viewtopic.php?t=35110
...jeszcze nie skonczylem ;-)
bono20002
W.G.M.
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 05 Mar 2008
Sk±d: MiÅ„sk Maz.///Otwock
Wys³any: 2009-06-16, 13:03
sprawdź tuleje tylnej belki jak u kumpla padły to jakos auto stało dziwnie nisko, po wymianie sie podniosło :roll: czy jakos tak
Wszystko do e30 504-413-297
Ostatnio zmieniony przez bono20002 2009-06-16, 13:04, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
gekon
Wys³any: 2009-06-17, 14:53
dzeieki chlopaki za odpowiedz.. juz wiadomo co bylo przyczyna..
beznadziejne zawieszenie..
dzisija pojechalem na przeglad samochodu... sprawnosc amortyzatorow spadla do 40% =/
wiec bedzie niedlugo nowe cos tam :)
Breyton
Do³±czy³: 06 Mar 2007
Sk±d: Z toru
Wys³any: 2009-06-17, 22:31
Ja mam w swoim Touringu ten sam zestaw i stoi dobrze. Nie ma żadnej butli. Może tak mocno leżeć właśnie przez gaz. W poprzednim sedanie też miałem TA 60/40 i też nie był taki zapadnięty jak Twój. To że ktoś włożył na wcześniejsze spręzyny gumy też może świadczyć o tym że coś było nie halo
www.lowride.pl
