skrzynia biegów
bąku
Doczy: 13 Cze 2009
Skd: W-wa
Wysany: 2009-06-17, 06:34   skrzynia biegów
panowie mam pytanie odnosnie skrzyni manualnej bo bede musiał ją wymienić bądź naprawić, chodzi oto że do tej skrzyni która aktualnie siedzi w aucie dochodzą jakieś dwa kabelki jakby czujniki jakieś czy coś jest to z przodu skrzyni po tej stronie co rozrusznik i mam drugą skrzynie z tym że podobno od super ety a ja mam zwykłą ete ale skrzynie chyba były te same i właśnie w tej skrzyni drugiej niema wejścia na te dwie wtyczki i niemoge znaleść co to jest wogóle, poniżej link z bmw fans tam gdzie jest nr 21 to zaślepka w tym miejscu siedzą dwie wtyczki u mnie do czego one są i co bedzie jak je odłącze?? i czy moge włożyć skrzynię bez miejsca na te wtyczki??
SCHEMAT
Ostatnio zmieniony przez bąku 2009-06-17, 06:35, w caoci zmieniany 1 raz
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2009-06-17, 07:52
poszukaj na forum o czujniku przy skrzyni to dowiesz sie ze stara eta i stare 325i miały czujnik obrotów wlasnie przy skrzyni.reszta ma taki czujnik z przodu silnika
Szajbaa
Fan Marki
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Mar 2008
Skd: warszawa
Wysany: 2009-06-17, 07:54
witam. są to czujniki położenia wału, które w ecie własnie wystepuja na skrzyni, są one nie zbędne do pracy auta, musisz mieć skrzynie z miejscem na te czujniki, jeżeli chcesz zostac na oryginalnym osprzecie ety to skrzynie bez miejsca na czujniki sie nie nada.
post w tym samym czasie
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
Ostatnio zmieniony przez Szajbaa 2009-06-17, 07:55, w caoci zmieniany 2 razy
bąku
Doczy: 13 Cze 2009
Skd: W-wa
Wysany: 2009-06-17, 08:38
ok dzięki panowie za wyczerpujące odpowiedzi
