zalamka wisco c.d.
ziolo56
Doczy: 01 Sty 2005
Skd: KRAKÓW
Wysany: 2005-01-12, 00:33   zalamka wisco c.d.
jak juz niektorzy z Was wiedza z poprzednich postow to moja betka bardzo sie grzeje za rada innych wymienilm wisco,caly plyn chlodzacy, odpowietrzylem uklad chyba z 3 razy ale tylko na termostacie (na chlodznicy odpowietrznik urwalem;/), termostat sprawdzalem w garnku otwiera sie, a wisco nadal nie dziala.. nie mam juz sil i pomyslow na to co moze sie dziac.. slyszalem jeszcze ze trzon od pompy sa czasami z plastiku i on sie mogl ulamac jak to sprawdzic..
prosze bardzo o pomoc..
z gory dziekuje
"DO NIEBA SIE NIE NADAJE,A W PIEKLE SIE GO BOJA"-JAKUB WENDROWYCZ
*grupa LANS SQUAD*
E30 1.8 M40(wielka tęsknota;()
E34 2.0 M50(pomyłka-jak najszybciej zapomniec)
E30 2.5 M20(to juz jest koniec)
Vindevil
Syn motopompy!
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2005-01-12, 07:26
A pompę wodną sprawdziłeś?
Przy okazji demontażu pompy sprawdź też drożność chłodnicy.
pudzian
upalacz
Doczy: 09 Gru 2004
Skd: Nałeczów
Wysany: 2005-01-12, 09:23
jak mozesz to napisz ile dales za wisko i czy nowe kupowales :wink: i do jakiego silnika pozdro :twisted:
sprzedam czesci do e30
gg 4521730
tel 607254606
ziolo56
Doczy: 01 Sty 2005
Skd: KRAKÓW
Wysany: 2005-01-12, 10:31
chlodnica byla sprawdzana ,przplyw jest normalny..
za wisko dalem 100zl 1.8 m40 '90
*grupa LANS SQUAD*
pudzian
upalacz
Doczy: 09 Gru 2004
Skd: Nałeczów
Wysany: 2005-01-12, 10:38
za uzywywane tyle dales tak :wink: to skad wiesz ze jes ono dobre :roll:
gg 4521730
tel 607254606
ziolo56
Doczy: 01 Sty 2005
Skd: KRAKÓW
Wysany: 2005-01-12, 15:41
wiem ze bylo dobre ,bo bylo wyjete z autka sprowadzonego z niemiec i tam dzialalo bez problemow..pozdrawiam
dzisiaj kupilem nowy termostat i zraz go bede zakladal sprawdze jeszce pompe wody..
nadal czekam na jakies propozycje odnosnie tego grzania..
*grupa LANS SQUAD*
Go
Wysany: 2005-01-13, 16:01
Jeśli przegrzewanie występuje w czasie jazdy, z pewnością nie jest to visco.
Musisz dobrze odpowietrzyć układ. Odpowietrznik na chłodnicy musi być sprawny.
Sprawdź też, czy masz dobrze naciągnięty pasek klinowy do pompy wody.
Jeśli wyszystko zawiedzie, wymień pompę (tylko na nową, nie jakąś używaną).
ziolo56
Doczy: 01 Sty 2005
Skd: KRAKÓW
Wysany: 2005-01-13, 22:58
wymienilem termostat sprawdzilem pompe i wirnik na niej wszystko ok..
to chyba ta wiskoza ktora kupilem jest kaput:(:(:(
sprobuje JA wymienic u kolesia
zyggy autko podczas jazdy nie grzeje sie temperaturka nie przekracza polowy wskaznika,pasek naciagniety..
a ten odpowietrznik na chlodnicy jak juz wczesniej wspomnialem urwal mi sie podczas pierwszej wyminany plynu, za mocno chcialem dokrecic i ukrecilem ten kureczek tak nieszczesliwie ze polowa zostala w srodku, moze ktos wiem jak to wyjac ..narazie mam wkrecona srobe i zalane silikonem..
aha napiszcie jeszcze co sadzicie o tym??
http://sklep2004.pl/index...gi3&id_dir=3518
co to za firma ta STD??
pozdrawiam..
*grupa LANS SQUAD*
Go
Wysany: 2005-01-13, 23:45
Jeśli chcesz kupić dobre visco to BMW lub Sachs
kazik
Doczy: 25 Wrz 2004
Skd: Wieluń
Wysany: 2005-01-14, 00:30
Ja w tym tygodniu kupiłam wisco sachsa za 260zł i zamiata jak należy :D
ziolo56
Doczy: 01 Sty 2005
Skd: KRAKÓW
Wysany: 2005-01-14, 01:52
kazik gdzie kupiles tak tani takie sprzeglo??
*grupa LANS SQUAD*
Bruner
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2005-01-14, 06:45
ziolo56 napisa/a:
Powinno dac sie zrobic, masz do wyboru zabawe z rozwiertakami albo przyspawanie czegos do tego co zostalo ze sruby i wykrecenie.
pudzian
upalacz
Doczy: 09 Gru 2004
Skd: Nałeczów
Wysany: 2005-01-14, 09:54
ziolo56 napisa/a:
to ty sie wkoncu zdecyduj najpierw piszesz ze masz napeno sprawne wisko a puzniej co :roll: :twisted:
gg 4521730
tel 607254606
Go
Wysany: 2005-01-14, 10:35
najlepszy sposób na wyciągnięcie pozostałosci po śrubie odpowietrzajacej tej z tworzywa na chłodnicy to rozgrzany kawałek jakiegoś metalu o zakończeniu podobnym do śrubokręta lub sam śrubokręt. Wtapiasz to w tę śrubkę i wykręcasz.
Sam tak wczoraj zrobiłem i zdałO TO EGZAMIN W 100%.
