Kreci ale nie odpala:( Pomocy... 316 1.8 86r.
Go
Wysany: 2004-12-30, 16:46   Kreci ale nie odpala:( Pomocy... 316 1.8 86r.
Od pewnego czasu mialem klopoty z odpaleniem furki... tzn przy niskich temp.. lapal za ktoryms razem... Ostanio przestal mialem sytuacjie taka ze nie odpallil... prawie rozladowalem akumulator... po godzinie postanowilem znowu sprobowac.... ledwie akumulator dawal ale odpalil... pojezdzilem znowu troche... i na drugi dzien juz kompletnie zdech:( mowili mi ze akumulator... znmienilem... mowili mi ze kable wysokiego napiecia zmienilem... teraz bede sprawdzal swiece... chociaz byly przeswietlane miesiac temu... czego to moze byc wina? Miał ktos do czynienia z takims czyms? co to wogole moze byc?
Miki
Doczy: 11 Kwi 2004
Skd: z kreskówki ;)
Wysany: 2004-12-30, 16:50
napisz co za silnik masz
a tak samo mialem w zeszlym roku i tylko regulacja zaworow pomogla
gdzies tu masz podane dane jaki wartosci ustawic dla konkretnego silnka jak sie nie myle post autorstwa Dziadzi
www.bmw-e30.pl
HAMANN E30
German-Style
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: BYDGOSZCZ
Wysany: 2004-12-30, 16:51
przyczyn moze byc wiele,ale powinienes do tego sprawdzic kopułke w jakim jest stanie.Zwróc uwage czy działa Tobie automatyczne ssanie bo jak piszesz,wynika ztego,ze nie możesz odpalic furki na zimnym silniku.Sprawdz raz jeszcze:przewody,świece,cewke zapłonową,kopułke a nawet palec rozdzielacza,jesli bedą jakieś zabrudzenie to je usuń i spróbuj odpalic gablotę. :wink:
z tego co kolega napisał to na moje ma motorek M10B18
BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
Go
Wysany: 2004-12-30, 17:01
Silniczek 316 1.8 - gaznik 86r. dzieki za pomoc... jutro biore sie za sprawdzanie. Pozdrawiam
HAMANN E30
German-Style
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: BYDGOSZCZ
Wysany: 2004-12-30, 17:14
Jak bedziesz ustawiał luzy na zaworkach to masz tu wartości do Twojego silniczka:
Luz zaworów ssących zimne/gorące :0.2mm
Luz zaworów wydech. zimne/gorące :0.2mm
BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
SmasherE30
Coś tam wiem
Pomg: 11 razy
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2004-12-30, 17:24
Niedrozność kanaów w gaźniku ... teraz przerabiam to z pewnym kitajskim produktem. Wali wachą w powietrze normalnie. Poza tym jest okropnie usyfiony. Zdejmij filtr powietrza i zobacz w jakim stanie jest u Ciebie :roll:
sebo
Doczy: 02 Sie 2004
Skd: kobyłka near wawa
Wysany: 2004-12-31, 01:35
moim zdaniem jezeli juz odpalisz i jest ok i potem gdy silnik masz w miare cieply to ci pali bez problemu to prawie na 100% zawory mialem tak w kaszlaku :lol: na pierwsze odpalenie marnowalem dwa akumulatory a potem jak juz sie rozgrzal to bez zadnych problemow odpalal a jezeli ci nie odpala rowniez na cieplym to tak jak pisze samsher rozbierz gaznik wyczysc i wyplucz wszystko na blysk i powinno byc ok
E46 320iT
była E30 320i coupe
pudzian
upalacz
Doczy: 09 Gru 2004
Skd: Nałeczów
Wysany: 2004-12-31, 13:41
ja bym proponowal sprawdzic pompe paliwa ja tak mialem juz mi sie zatarla raz ale ja elektryk odreanimowal :lol: pozdrawiam
Miki
Doczy: 11 Kwi 2004
Skd: z kreskówki ;)
Wysany: 2004-12-31, 15:36
pudzian napisa/a:
ja bym proponowal sprawdzic pompe paliwa(...) juz mi sie zatarla raz
człowieku jeśli jeździsz "na rezerwie" to co sie dziwisz :?:
www.bmw-e30.pl
Miki
Doczy: 11 Kwi 2004
Skd: z kreskówki ;)
Wysany: 2004-12-31, 15:37
nopic właśnie nie napisałes czy przy rozgrzanym silniku odpala bez problemu czy tez "cudem" zalapie?
www.bmw-e30.pl
Go
Wysany: 2005-01-01, 21:16
Odpala od reki jak sie rozgrzeje przez caly czas... Pozniej nie ma z nim problemow... No a jak jest zimny i stal przez 2 noce to ostatnio zrobil mi ten kibel... jak jest zimny jest dosc nierowna praca sielnika na wolnych obrotach... Wiec trzeba zaczac od zaworow:>
Miki
Doczy: 11 Kwi 2004
Skd: z kreskówki ;)
Wysany: 2005-01-01, 23:21
prawie na 100% zawory.Chociaz to co radzil Smasher tez zrob napewno nie zaszkodzi. Na szczescie zima jakims cudem jest łagodna (odpukać :P ) bo jakby bylo -20 stopni to autko by odpalilo ale raczej tylko przez rozciaganie
www.bmw-e30.pl
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2005-01-02, 14:18
łosiek napisa/a:
pudzian napisa/a:
Łosiek jak jesteś taki mądry to wytłumacz mi dlaczego mi się pompa zatrazła?
Ps. Miałem w baku zawsze minimum 20l PB. :lol:
pudzian
upalacz
Doczy: 09 Gru 2004
Skd: Nałeczów
Wysany: 2005-01-02, 17:18
losiek jest chyba tylko mocny w gebie :wink: zobaczymy co odpisze na twoje pytanko :shock: pewnie skoczy po weekendzie do jakiegos znachora i sie dowie :twisted: a tak apropo to mialem w baku okolo 35litr jak mi sie zatarla pompa :lol: pozdrawiam
Miki
Doczy: 11 Kwi 2004
Skd: z kreskówki ;)
Wysany: 2005-01-02, 22:22
pudzian napisa/a:
wow to my sie znamy?? sorry bo nie przypominam sobie :evil:
Pawel nie odpowiem Ci ale napisałem tak z własnego doswiadczenia bo jedyne znane mi przypadki zatarcia pompy to jazda bez paliwa. ale coz czlowiek cale zycie sie uczy. Przykro mi tylko ze niektorzy tego nie rozumieja i maja powod do pojechania po kims i jego niewiedzy :!:
www.bmw-e30.pl
Go
Wysany: 2005-01-02, 23:24
Z jezdzeniem na rezerwie nie ma mowy... Narazie pomoglo przeczyszczenie swiec, kopolki,nowe kable wysokiego napiecia... po dlugiej chwili odpalil w koncu ( oczywiscie z akumulatora znajomego bo ten padl)... Jak narazie teraz odpala bez problemu... moze to wina temeraturki...jeszcze tylko pozostaje zawory ustawic w najblizszy weekend... Pozdrawiam...
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2005-01-04, 19:22
łosiek napisa/a:
pudzian napisa/a:
Łosiek jeśli uważasz że ja ci w którymś momencie pojechałem to dawaj na pw :wink:
Go
Wysany: 2005-01-04, 19:41
nie pawel penie omnie mu chodzi :twisted: tak losiek sie wkorzyl ale mnie denerwoje jak ktos pier####jak sie niezna i mowi. :twisted:
pudzian
upalacz
Doczy: 09 Gru 2004
Skd: Nałeczów
Wysany: 2005-01-04, 19:44
tz o pudziana mu chodzi pewnie noi tak czyli omnie 8)
SmasherE30
Coś tam wiem
Pomg: 11 razy
Wysany: 2005-01-04, 23:01
nopic, a nie zagladałes w gaźnik? (tak z ciekawosci pytam :roll: )
korzuch
Doczy: 29 Mar 2004
Skd: z stąd
Wysany: 2005-01-05, 08:41
yo!
Mi pompa paliwowa zdechła gdy miałem prawie pół zbiornika a zatankowałem na orlenie poprostu zyzycie pompy lub syf maja w zbiornikach na orlenie taki mam wniosek :evil:
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomg: 8 razy
Doczy: 01 Kwi 2004
Skd: Szczecinek
Wysany: 2005-01-05, 16:09
Zrób tak:
zdejmij pokrywę filtru powietrza, i tam masz taką małą przepustnicę która jest odpowiedzialna za rozruch zimnego silnika, jest ona napędzana takim jakby silniczkiem. Najprawdopodobniej to u ciebie nie działa tak jak nie działało u mnie. Przy uruchomieniu zimnego silnika ona musi być prawie całkowicie zamknięta, jeśli nie jest to nie masz szans uruchomić samochodu bez wyczerpania akumulatora. Spróbuj przymknąć ją palcem i uruchom auto, powinno odpalić od razu (może być potrzebna pomoc drugiej osoby bo nie wiem czy będzie się trzymać sama w tej pozycji) Jeśli nie uda ci się usunąć tej usterki to możesz śmigać tylko wymagać to będzie przymykania tej przepustnicy ręcznie przed każdym uruchomieniem zimnego silnika. Jeśli masz LPG to można ją na stałe ustawić w prawie całkowicie otwarte położenie (jakoś umocować, ja to zrobiłem za pomocą kabelka) i będziesz sobie normalnie latał, ale przy odpalaniu na bezynie występują takie problemy jakie opisujesz. Stawiam na 99% że to jest to o czym smaruję bo sam przerabiałem ten temat z gaźnikiem Pierburg 2BE w takim jak twoje autku.
Pozdrawiam i życzę powodzenia
Sosen
P.S. LPG w tych samochodach sprawuje się naprawdę bardzo dobrze :D
Liczba dachowań - 2
Łukasz
e36 318ti compact szrotex
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomg: 8 razy
Doczy: 01 Kwi 2004
Skd: Szczecinek
Wysany: 2005-01-08, 12:46
No i jak tam kolego? sprawdzałeś coś w aucie? Osobiście jestem ciekawy co to za usterka.
Liczba dachowań - 2
Łukasz
Go
Wysany: 2005-01-15, 19:30
Obecnie jest dokonywana regulacja zaworow... Od momentu przeczyszczenia swiec jezdzilem non stop... i wczoraj wsiadam... wilgotnosc byla spora i znowu kreci ale nie odpala... co sie okazalo? Kostka od bezpecznika zamykajaca doplywa paliwa byla zasniedziala... po wyjeciu kostki i podlaczeniu bezpiecznika do kabelkow odpalil... a z ta przepustnica - to z ta prowizorka jezdze juz jakis czas... Pozdrawiam
