e 30 316 smierdzi gazem
pudzian
upalacz
Do³±czy³: 09 Gru 2004
Sk±d: NaÅ‚eczów
Wys³any: 2005-01-12, 22:41   e 30 316 smierdzi gazem
jak w temacie ostatnio zauwazylem ze jak odpale silnik to czuje gaz co to moze byc kiedy tez tak mialem ale jakos sie samo naprawilo :wink: pozdro :twisted:
sprzedam czesci do e30
gg 4521730
tel 607254606
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2005-01-12, 23:10
zakladam za masz iw samochodzie inst lpg !
jaki masz silnik ?
czy odpalasz samochod na bezynie czy na lpg?
cz masz peknieta lub nieszczelna obudowe filtra? (tam gdzie jest doprowadzony gaz !! do kolektora )
czy masz sprawny elektrozawor gazowy ? (w nowszycz inst sa 2)
na 90% stawiam na peknieta lub nieszczelny uklad dolotowy/obudowa filtra
POL-ROW.PL
kicha
Do³±czy³: 22 Gru 2004
Sk±d: Poznan-Rataje/Czecha
Wys³any: 2005-01-12, 23:12
Hmm pudzian a masz gaz w samochodzie? Jak tak to to jest normalny objaw po jakims czasie czasami a zwlaszcza w cieplejsze dni czuc gaz w srodku. Poprzednia bryke jak mialem zagazowana to tez po pewnym czasie czasami bylo czuc w srodku gaz jak jezdzilem, to jest niestety urok samochodu z instalacja gazowa :(
(oo=[][]=oo)
GG: 2905288
pudzian
upalacz
Sk±d: NaÅ‚eczów
Wys³any: 2005-01-12, 23:29
samochod odpalam na benzynie :wink: ale zebys wiedzial mam ten plastik pekniety od przplywki obudowa filtra powietrza klejony byl jakas zywica czy czyms taki ja nie kleilem poprzedni wlasciciel :roll: i tak a gaz czuje nie w srodku tylko na zewnatrz pozdro :twisted:
gg 4521730
tel 607254606
Wys³any: 2005-01-12, 23:41
... a może przyokazji masz za bardzo odkręconą śrubę regulującą dopływ gazu i dlatego cały gaz sie nie spala - duże masz spalanie?
pudzian
upalacz
Sk±d: NaÅ‚eczów
Wys³any: 2005-01-12, 23:48
no spalanie to wiesz ze nawet niewiem duzo ostatnio nie jezdze :roll: moze i to.normalnie to mi tak palila okolo 10li lpg :twisted:
gg 4521730
tel 607254606
Menel
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 23 Lis 2004
Sk±d: Warszawa-praga
Wys³any: 2005-01-12, 23:49
jedz na regulacje gazu,wydasz 2-3 dyszki,sprawdza ci skad sie ulatnia i bedziesz mial po klopocie..i elastycznosc sie poprawi.
Fanatyków E30tek zapraszam :
Forum modelu E30
Wys³any: 2005-01-13, 00:26
skoro masz gaz na śrubę, to można sobie samemu ustawić, a ja tam wolałbym wydać te 2-3 dyszki na gaz właśnie - przykręcić taak, zeby moc spadła i przejechać się, potem trochę odkręcić - podwyższyć kopa... i tak do momentu, aż autko przy odkręcaniu nie będzie już miało lepszego kopa - wówczas mocy już nie zwiększysz a tylko zużycie gazu - po to jest śruba, żeby wybrać co jest dla ciebie najbardziej korzystne
