[E30] montaz airbagu
Matisiek
Doczy: 09 Kwi 2009
Skd: Katowice
Wysany: 2009-07-02, 10:41   [E30] montaz airbagu
dokładał juz ktos airbag kierownicy do E30??
moge dostac za free cały zestaw do zamontowaniu airbagu czyli kierownice z poducha ,taśmą , czujnik , wiazke ,sterownik itp.I urodził sie pomysł co by zapodac to do swojej E30.
Bawił juz sie ktos w cos takiego??
Niewiem czy nie trzeba zmienić wałka z wieloklinem do którego jest przykręcona kierownica i obudowy przełączników??
za wszelkie sugestie i pomysły dzięki
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-07-04, 15:55, w caoci zmieniany 1 raz
Łukasz
Pomg: 22 razy
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2009-07-02, 12:15
ja bym czegoś takiego poza ASO nie założył, bo może być niebezpieczne.
Ile ta poducha ma lat?????
I po co Ci to?
IMHO bez sensu pomysł.
Matisiek
Doczy: 09 Kwi 2009
Skd: Katowice
Wysany: 2009-07-02, 12:42
bez obaw pracuje w ASO co prawda innej marki z dużą blacharnią więć są tam ludzie co sie na tym znają.A po co mi to?? hmm ??mam w planach zrobić swoje auto na takiego prawie ful wypasa i z tąd ten pomysł.Ale jak będzie dużo z tym roboty to odpuszczam.Zestaw ma być z ostatniego wypustu turinga więc jeszcze nie taka stara :)
Ostatnio zmieniony przez Matisiek 2009-07-02, 12:43, w caoci zmieniany 1 raz
southOFheaven
Szydera:>
Pomg: 7 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Płońsk
Wysany: 2009-07-02, 13:09
wloz sobie kierownice z poducha i nic wiecej nie kombinuj
maaaad
Pomg: 19 razy
Doczy: 28 Gru 2006
Skd: Turek
Wysany: 2009-07-02, 16:06
Matisiek napisa/a:
Wiesz, nawet w fabryce poprawili spieprzyć airbag. Był jeden przypadek, kiedy poducha odpaliła na postoju, w wyłączonym Fordzie Mondeo. Pech chciał, że za kierą siedziała mała dziewczynka. Obrażenia, jakie odniosła były na tyle duże, że do końca życia zostanie inwalidką. Sprawa skończyła się w sądzie, wyrok - 200.000 zł odszkodowania i dożywotnia renta w kwocie ok. 1500 zł miesięcznie, o ile dobrze pamiętam.
Ja bym nie kombinował.
jurexxx
Pomg: 3 razy
Doczy: 28 Kwi 2009
Skd: Warszawa
Wysany: 2009-07-02, 16:46
southOFheaven napisa/a:
najlepsze rozwiązanie, poducha przynajmniej sama z siebie nie wystrzeli, a będzie wyglądało na wersje z pluszakiem, a że nie podłączoną to wiemy tylko My i Ty :)
maaaad
Pomg: 19 razy
Doczy: 28 Gru 2006
Skd: Turek
Wysany: 2009-07-02, 18:20
Kolega chce mieć zdaje się wypas, a nie imitację wypasu :D Najlepiej jeszcze wstawić sam wyświetlacz OBC i przyciski od klimy ;)
jurexxx
Pomg: 3 razy
Doczy: 28 Kwi 2009
Skd: Warszawa
Wysany: 2009-07-03, 09:32
Ja tam wolałbym tylko atrapę zrobić, jaka jest gwarancja że stary jasiek wypali wtedy kiedy potrzeba, a tego nikomu nie życzę, a jak duża jest szansa że poducha wypali ot tak sobie jak jajko niespodzianka, Na ile lat są liczone czujniki, poducha? W każdym bądź razie nikogo do złego nie namawiam ;)
jackx
Pomg: 16 razy
Doczy: 07 Sty 2007
Skd: Warszawa
Wysany: 2009-07-03, 13:24
pomijam juz oczywista oczywistość ze jest to troche z :cenzura: ale do sprawy co potrzeba:
- wiadomo sama kiera z poduchą
- raczej cała kolumna ale na pewno jest głebiej zamocowana , powód odsadzenie kierownicy jest wieksze ze względu na cały układ "wybuchowy"
- przełaczniki zespolone , sa "inne" maja wieksze odsadzenie jak wersja bez poduchy
- sterownik, wiązka elektryczna i czujniki przeciązeniowe
- check panel z kontrolka poduszki ( nie jest wymagany ale jak ma byc wypas to ma byc)
- dodakowe mocomawnie osłony deski rozdzielczej ( tekturowa osłonka z przełoacznikiem pozimowania świateł ) jest to tak a widełkowa blaszka przymocowana do nagrzewnicy. w wersji bez podychy mocowanie jest wykonane taka plastikowa obejmą na kolumnie, chyba kazdy powinien wiedziec o czym mowa
to na razie na tyle :)
noo i powodzenia w robieniu "wypasa" ja nie stety pod koniec swojej karjery w dązeniu do max wypasa sie poddałem :oops: , na naprawde żadkie gadzety potrzebna jest juz potężna kasa i nie mówie tu o jakis gadzetach innych firm typu ( chyba najbardziej poszukiwany dodakowy wyswietlacz alpiny , koszt na dzień dzisiejszy mysle ze jakies 2000PLN ) ale o fabrycznych wynalazkach , typu elektryczna roleta na tylną szybe czy boczne rolety na tylnych szybach ( tak jak w 7er ) czy nawet ori podłokietniku który nie dawno poszedł na alledrogo za jakies 300zł
Matisiek
Doczy: 09 Kwi 2009
Skd: Katowice
Wysany: 2009-07-03, 13:51
maaaad napisa/a:
Dokładnie jak już coś zakładać to coś co działa.Chcę to zrobić tak jak w fabryce więc dlatego pytam.Niewiem czego sie bać.Zreszta sami nie wiecie ile jezdzi e39, e60 , i wiele nowszych beemek z naszpąconymi poduchami ,opornikami i jest dobrze.Np jak ktoś z Was ogląda używane e61 zastanawia się na tym że to auto miało szczała i ma namieszane coś w poduchach
[ Dodano: 2009-07-03, 14:01 ]
Jackx dzięki za rzeczową odpowiedź to właśnie chciałem wiedzieć.Myślałem że nie trzeba tyle zmieniać tak więc odpuszczam.Zostane przy swojej kierownicy MT-I w końcu też pochodzi z opcij.A co do zbierania wypasu to chodzi chyba o to żeby gonić króliczka
Ostatnio zmieniony przez center 2009-07-05, 14:15, w caoci zmieniany 1 raz
jackx
Pomg: 16 razy
Doczy: 07 Sty 2007
Skd: Warszawa
Wysany: 2009-07-03, 15:09
Matisiek napisa/a:
nooo pewnie ze tak :lol: tylko ze na samym końcu ten futrzak strasznie drązy kieszeń ..... hmm....... to dokładnie tak samo jak inne ssaki :wink:
no ja w swoim kombiaku doszedłem tak do 96% max wypasa , tak mi sie przynajmniej wydaje , reszte % to juz wynalazki baaardzo cięzko a w nie których przypadka chyba juz nieosiągalne
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapyta do SQL: 14
