E39 szybko ubywający płyn z chłodnicy???
David1
Do³±czy³: 26 Gru 2008
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2009-06-28, 18:14   E39 szybko ubywajÄ…cy pÅ‚yn z chÅ‚odnicy???
Witam mam taki problem własnie zbyt szybko mi płyn z chłodnicy ubywa i co może być przyczyną.
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2009-06-29, 11:25
glowica peknieta, uszczelka wydmuchnieta, dzurawa chlodnica, dziurawa nagrzewnica, popekane weze...
David1
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2009-06-29, 18:48
Byłem dzisiaj u mechanika i obejrzał cały dokładnie silnik, pod spodem tez wszystko obejrzał i powiedział że zadnych wyciekow nie ma nic peknietego nie jest, sprawdzał wsrodku nawet czy dywaniki nie sa mokre sam wszystko widzialem i mi pokazywał,w silniku jest suchutko nic niecieknie nawet jak z trasy wracam i sprawdzam czy nic nie leci w srodku silnika na dole też jest sucho pod silnikiem i co tu można z tym zrobić???prosze o jakies porady.
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2009-06-29, 21:54
Trzeba szukać śladów wycieków a nie samych wycieków - odkręć wisko w chłodny dzień/poranek ,maska w gorę i odpal silnik .
Bez wiatru z wentylatora będzie widać mgiełkę ,zobaczysz czy chłodnica dziurawa czy gdzieś indziej podcieka.
Zawsze szukaj wycieku podczas rozgrzewania silnika bo wtedy rośnie ciśnienie w układzie chłodzenia .
E39 530d 00r
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Wys³any: 2009-06-30, 12:52
a jezeli nie cieknie na zewnatrz to uszczelkalub glowica...
popatrz jak odpalasz zimnego czu nie leci mocnopara z wydechu.
David1
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2009-07-05, 11:50
I już po problemie wszystko jest w porządku, wystarczyło tylko aby odpowietrzyć węże od chłodnicy.
