e34 - zabardzo sie grzeje
adriano666
Do³±czy³: 22 Maj 2009
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2009-07-01, 12:53   e34 - zabardzo sie grzeje
Mam pytanie odnośnie układu chłodzenia, jak jeżdze po mieście nagrzewa mi sie i wypada aż do 3/4 , układ jest odpowietrzony, i teraz pytanie czy to termostat czy też pompa wody ?
MAJSU
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2009-07-01, 13:21   Re: e34 - zabardzo sie grzeje
adriano666 napisa³/a:
A może Visco... Ciężko powiedzieć. Sprawdź po termostat potem visco i metodą eliminacji dojdziesz co szwankuje.
Toots
Do³±czy³: 03 Maj 2006
Sk±d: GÅ‚ogów
Wys³any: 2009-07-01, 19:39
ja mam tak samo.
Ale jakby termostat Tobie siadał to raczej by temperatura skoczyła nawet na czerwone pole.
A przy okazji to jak sprawdzić to wisko ?? jak jest dobre to jak ma się kręcić ?? lekko
jak zakręcę to ma się przez jakiś czas kręcić czy co?? :help:
Doszedłem do wniosku, że najpierw sprawdzę pompę wody i jak ona będzie cała to wymienię wisko :wink:
DavMc
Do³±czy³: 12 Lut 2009
Sk±d: Nysa / WrocÅ‚aw
Wys³any: 2009-07-01, 20:03
pompe wody zostawiłbym na później
jak Ci temperatura przekroczy połowę to zatrzymaj auto
zgaś silnik i zakręć wiatrakiem od wisca powinien mieć opór - nie może luźno się kręcić
albo jak temperatura jest powyżej połowy na odpalonym silniku spróbuj zatrzymać wiatrak
jakÄ…Å› butelkÄ… plastikowÄ… czy czymÅ› innym (uwaga na palce)
jeżeli masz sprawne wisco to
powinno byś bardzo ciężko go zatrzymać
http://www.MonterTV.pl/
-> Allegro -> moje aukcje
adriano666
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2009-07-01, 20:58
jutro sprawdze visco, jak nie to termostatpotem pompa,
dzieki za podpowiedzi.
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2009-07-05, 13:17
pewnie visco....
jak już będziesz robił pompę to od razu zrób też termostat, jedna robota a od razu na przyszłość masz wyeliminowaną resztę
ja mam zdechnięte visco i nową pompę wody i termostat i w korkach zatrzymuje mi się na 3/4...
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
Pinczer
Do³±czy³: 11 Maj 2007
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2009-07-06, 12:49
Robiłes cos przy aucie? Znajomy miał takie wskazania, okazało sie że mechanik robiąc coś przy aucie zamienił wtyczki czujników.
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytañ do SQL: 14
