e34 wariujące zegary
Nookers
Do³±czy³: 19 Cze 2009
Sk±d: Otwock
Wys³any: 2009-07-14, 19:26   e34 wariujące zegary
Witam,
Problem jest tego typu: wymieniłem wczoraj zegary w e34. Mam takie z elektronicznym wyświetlaczem w prędkościomierzu. Wymieniłem bo w moich starych był rozlany wyświetlacz. W obecnych dzieje się coś takiego: po przekręceniu kluczyka w poz 1 nic sie nie dzieje (w starych się podświetlał wyświetlacz) w poz 2 wszystko ładnie świeci tzn widać przebieg inspekcję itd ale po uruchomieniu silnika po 5-6 sek wyświetlacz gaśnie. Czasem zapala się na chwilke w czasie jazdy i znowu gaśnie, czasem jak zgaśnie wyświetlacz to opadają też wszystkie wskazówki ale kotrolki takie jak kierunki czy ręczny działają. Jest jeszcze tak, że przełożyłem tę zieloną kostkę ze swojego starego licznika (zakładam, że to kostka z przebiegiem) i ww objawy są właśnie na niej, na oryginalnej kostce licznik w ogóle się nie podświetla. Kostki zasilające do licznika raczej stykają bo robiłem rózne próby i jak któraś jest odłączona to nie działają poszczególne kontrolki. Nie wiem gdzie szukać przyczyny i czy w ogóle da sie to naprawić. Acha test zegarów odpala się cześciowo tzn po wciśnięciu guzika i przekręceniu kluczyka długo nie dzieje się nic aż w końcu zapala się na chwilke wyświetlacz i wskazówki lecą na max czyli tak jakby uruchamiał sie tylko test zegarów. I jeszcze w starych nawet bez kluczyka po wciśnięciu guzika podświetlał się przeieg, w tym nic się nie dziej.
Mam nadzieję, że w miarę jasno napisałem co się dzieje.
