pilnie potrzebuje odpowiedzi!!
Daniel e-28
Wys³any: 2004-04-25, 19:13   pilnie potrzebuje odpowiedzi!!
czy felgi od e-36 coupe będą pasować do e-28 ??
chodzi mi o rozstaw śrub??
Wys³any: 2004-04-25, 20:42
jeśli chodzi o rozstaw śrub to jest taki sam ( 5x120 ) ale zostaje jeszcze średnica otworu centrującego i ET (offset)... a tego to już niestety nie wiem
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-04-25, 22:31
zmierz średnicę piasty i będziesz wiedział..
Daniel e-28
Wys³any: 2004-04-25, 22:41
i jeszcze jedno pytanie jaki seryjnie powinn być rozmiary opon w e-28 na felgach 14''??
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-04-25, 23:03
a nie masz napisane na słupku przy drziwch kierowcy?
największy dopuszczalny to 205/70 R 14
jeśli chodzi o profil... to taki najwyższy i jego odpowiedniki są dopuszczalne
Wys³any: 2004-04-26, 09:06
U mnie byly 195/70R14 -tak tez jest napisane w ksiazce
Daniel e-28
Wys³any: 2004-04-27, 09:04
wszystko pasuje tylko mam problem bo na felgach sa 225/55 r15 i z przodu mi opona dotyka do kolumny czy jak załoze 195/70 niebędzie problemu :?:
Daniel e-28
Wys³any: 2004-04-27, 22:42
więc tak : ogólnie felgi od e36 coupe pasują do e28 z tym że do przodu trzeba dystanse włozyć bo guma ociera o kolumne(195/65/15) a jeżeli chodzi o tył niema zadnych problemów siada nawet 225/55/15 i nietrzeba dystansów .
