Skrzynia czy sprzeglo ?
arizoschwartz
Doczy: 11 Lip 2009
Skd: KRAKÓW
Wysany: 2009-07-13, 23:07   Skrzynia czy sprzeglo ?
Czesc.
Otoż problem polega na tym , ze biegu jalowym po odpaleniu auta strasznie cos piszczy , dzwiek wydobywa sie z okolic skrzyni . Jak wciskam sprzeglo to nastaje cisza :| Jak puszce sprzeglo to znowu pisk :/ Skrzynia do wymiany czy lozysko przy sprzegle ?
wojtaq
Pomg: 10 razy
Doczy: 17 Lut 2006
Skd: Jaworzno
Wysany: 2009-07-13, 23:24
wg mnie to sprzęgło
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
jacusbmw
Doczy: 19 Cze 2009
Skd: łodż
Wysany: 2009-07-14, 19:03
witam.to jest objaw łożyska,jak skrzynię wyjmiesz to wymień kpl.będzie spoko na ładny czas.
Speeed_17
Doczy: 15 Lip 2009
Skd: namysłów
Wysany: 2009-07-15, 21:24
witam, ja mam podobny problem tylko u mnie słychać chrobotanie a po wciśnięciu sprzęgła przestaje.
Czy to też łożysko????
Zabicie muchy boczną szybą... - BEZCENNE
MajekWWA
Doczy: 04 Sty 2009
Skd: WF
Wysany: 2009-07-15, 23:01
tak, łożysko ...
zwierzchu
Mariusz
Doczy: 15 Gru 2006
Skd: Sanok
Wysany: 2009-07-26, 11:48
Odświeżę temat , czy możecie napisać jakie są koszty przy wymianie łożyska ?? ?
ile kosztuje łożysko a ile trzeba zapłacić za robociznę. Pytanie jest skierowane do kolegów ktorzy mieli ten zabieg.
STOP WARIATOM DROGOWYM
bujan21
Doczy: 09 Pa 2008
Skd: Błonie
Wysany: 2009-07-26, 13:10
A mnie wydaje się że to będzie skrzynia. Jakby było to łożysko to piszczało by lub chorbotało na wciśniętym sprzęgle czyli łożysko oporowe byłoby w pracy.
MajekWWA
Doczy: 04 Sty 2009
Skd: WF
Wysany: 2009-07-26, 21:10
raczej na pewno łożysko bo u mnie tak było
normalnie w warsztacie założenie/zdjęcie skrzyni ok 300,-
Rafal_e30
Doczy: 19 Lut 2008
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2009-07-26, 21:59
dokładnie zazwyczaj wołają w okolicach 250-300zł za robociznę przy wymianie sprzęgła. Zastanawiam się tylko czy jest sens wymiany samego łożyska? Skoro już skrzynia wywalona to warto wymienic komplet lub chociaż samą tarcz z łożyskiem. No chyba, że jest w bdb stanie ale raczej wątpię skoro łożysko padnięte to pewnie jakiś czas już lata :wink:
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2009-07-26, 22:28
hej
kiedys spotkalem sie z takim zjawiskiem ze w docisku sprezyna sie uszkodzila - 2 blaszki sie odgiely i lozysko caly czas o nie zachaczalo i pojawialo sie piszczenie.
