Wys³any: 2009-08-03, 21:56 M20 błędy kompa
Czy M20 po podłączeniu pod kompa pokaże coś takiego jak zwarcie/błąd wtrysków ? Czy tam się nic nie pojawia Pytam bo nie słyszałem żeby ktoś pod kompa M20 podłączał...
Błąd wtryskiwacza ponoć jest w stanie pokazać.
krzychu_be Poszukaj zanim napiszesz !!! trumniak e30 m30b35
Do³±czy³: 25 Lut 2009 Sk±d: WÅ‚ocÅ‚awek
Wys³any: 2009-08-04, 09:12
witam
u mnie w m20b25 jak z koleszką próbowaliśmy coś obadać przy mojej soft nie wykrył sterownika (normalnie powinien bo inne wykrywał) połączenia niby ok wszystko działa ale ma akcję przy około 5200-5500 obr/min tzn. zaczyna jakby odcinać zapłon co strasznie psuje zabawę w najlepszym zakresie dodam że przepływka jest ok przewody i kopółka również wymieniony czujnik położenia wału no i zastanawiam się czy to czasem nie sterownik.
Jeśli miał ktoś taki przypadek to będę wdzięczny za pomoc
krzychu_be czujnik położenia wału nowy? Dobrze zamontowany? Silnik czasem już nie padaczka? LPG?
Co do diagnostyki nie oryginalne tanie urządzenia często nie wykazują żadnych błędów, i trzeba jechać na kompa 'oryginalnego' BMW.
Ostatnio zmieniony przez Pinczer 2009-08-05, 11:40, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Wys³any: 2009-08-06, 23:40
czujnik fabryka nie jest ale sprawia takie wrażenie silnik poza tym incydentem żyje i trzyma się dzielnie nie ma bata żeby zakopcił olej znika tyle co ucieknie przez zimering przy wałku rozrządu co tu dużo gadać bunia ma serducho jak dzwon no niestety jest lpg (dużo lata) też już się nad tym zastanawiałem ale mam ją już 3,5 roku i akcje tego typu ma od niedawna. nie mam od kogo zapożyczyć centralki na test ale jestem w trakcie poszukiwań.
zobaczymy co się będzie działo na innym sterowniku.
nie sądzę żeby były to świece ale jakie są najodpowiedniejsze do m20b25 bo w sklepach te co mają odpowiedni gwint i zalegają w magazynie zazwyczaj
