Wycieraczki i spryskiwacze chodzÄ… non stop. [e30]
Wys³any: 2005-01-31, 17:00   Wycieraczki i spryskiwacze chodzÄ… non stop. [e30]
A więc podczas jazdy spryskiwacze i wycieraczki się włączyły i chodzą non stop. Wkurzało mnie to i nie mogłem jechać więc najpierw wyjąłem bezpiecznik ale wycieraczki nie chodziły.Potem odłączyłem tylko spryskiwacze a wycieraczki niech sobie chodzą. Po ponownym podłączeniu spryskiwaczy już nie działają. Dodam że raz się to włącza, raz nie. Co to może być? Wiem że zwarcie ale gdzie?
Marcin e30
obibok :)
Do³±czy³: 20 Cze 2004
Sk±d: Å�owicz
Wys³any: 2005-01-31, 17:08
jeśli razem wycieraczki i spryskiwacze to najlepiej podmienić na inny przełacznik od wycieraczek ten przy kierownicy. ewentualnie przerywacz od wycieraczek - taki duży czarny w puszcze z bezpiecznikami - i posprawdzać wszystkie złączki
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2005-01-31, 18:29
moim zdaniem przełącznik ten ktory jest przy kierownicy. jak go rozbierzesz to tam w srodku jest taki metalowy dinks moze on zwarcie robi.
pozdro Adian
Wys³any: 2005-01-31, 18:56
adrian e30 napisa³/a:
pozdro Adian
A jak o rozebrać?
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytañ do SQL: 15
