orientuje się ktoś ile warsztat od dachów do cabrio bierze za łatkę ?
albo może ktoś sam kombinował i wyszło wmiare? materiał? klej?
pytam, bo muszę dojezdzic do końca sezonu na tym dachu a ma taki defekt...
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-08-09, 22:53, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 16 razy Do³±czy³: 07 Sty 2007 Sk±d: Warszawa
Wys³any: 2009-08-09, 19:19
do jakis warsztatów od szycia dachów nie opłaca sie jechac bo koszt naprawy prawdopodbnie bedzie nie wiele tańszy od uszycia całego nowego np. ci z lublina za wymiane szyby biora 800 zł a koszt uszycia całego razem z szyba to 1800zł.
mysle ze pozostaje ci jedynie naprawa we własnym zakresie co by na jakies wieksze koszty nie popasc.
zeszyc na okrętke czy jakos tak a do spodu podkleic łatke gumową i pożadnie zaimpregnowac płotno, jest przeparat sonaxa w płynie koszt ok. 35zł albo ori bmw koncentrat w ASO za 100zł , sa tez preparatu w spreju
tak kupione .. właśnie ta granatowa z poznania
ogólnie szału nie ma .. autko bede musiał polakierować i daszek dać nowy..
ale trzyma siÄ™ kupy.
w borsku raczej nie bede... chciałem ale nie dam rady. nie wpłaciłem za domki to już po ptakach.
dzięki za podpowiedzi
długi weekend się zbliża to połatam go myślę.
Ostatnio zmieniony przez CyRyL 2009-08-10, 06:30, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Wys³any: 2009-08-10, 06:50
CyRyL widziszzz , przypmniało mi sie ze jak swojego czasu przeglądałem jebya w poszukiwaniu teili róznego rodzaju do cabrio to widziałem zestawy naprawcze do poszycia dachu , noo i poszukałem i znakazłem http://cgi.ebay.pl/BMW-E3...ShippingPayment
jak by co to moge ci to zakupic, jest wysyłka do polski
oo ale fajny zestaw nie taki nawet drogi
zamawiamy na próbę możemy zobaczyć. daj na pw konto to prześlę ci kase.
i może na mój adres niech przyjdzie od razu
Wys³any: 2009-08-10, 10:55
nooo fajny sprzecik czy w poszukiwaniach było kryterium "wąska"-"szeroka" czy aby była w bdb/db stanie.
mysle ze trzeba bedzie zrobic jakis wiekszy zlot np. w Poznaniu w zagłebiu cabrio aaaa juz nawet UWAGA kolega Menel przymierza sie do kupna e30 cabrio .
o windschotta to mówił ze ma telefony zeby sprzedac osobno ale postanowil sprzedac w komplecie i dobrze bo różnica jest znaczna z a bez.
nie było znaczenia czy szeroka czy wąska ... ale wąska mi się bardziej podoba
Wys³any: 2009-08-11, 05:50
Paul napisa³/a:
jackx, gumy różnią się w zderzakach pod mt1 i bez niego, o innych zmianach nie słyszałem
aa widzisz , wiedziałem ze gdzieś dzwoni ale nie do konca gdzie
czyli zderzaki nie różnią sie w budowie bez względu na typ nadwozia , wyjątkiem jest chec posiadania zestawu MT I
Pomóg³: 9 razy Do³±czy³: 05 Mar 2008 Sk±d: MiÅ„sk Maz.///Otwock
Wys³any: 2009-08-11, 07:17
CyRyL napisa³/a:
widziałes jak Ci dobrze podrzuciłem linka
masz u mnie duże piwo
Nie chce piwa(nie to że nie lubie), teraz ty mi podrzuć jakiegoś ciekawego linka , tylko z dachem coś a jak nei bedzie, to sie napić moge, ja nie odmawiam.
Sorry za OT.
_________________ Wszystko do e30 504-413-297
Ostatnio zmieniony przez bono20002 2009-08-11, 07:17, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
nie do końca różnią, jak spojrzysz pod krańce "gumy" z przodu jeżeli nie ma mt1 to plastik nachodzi na zderzak u góry i minimalnie u dołu, ale gdy mt1 wchodzi pod plastik wtedy nie moze on na dole nachodzić na chrom - idzie to przystosować pod mt1 jednym dobrym cięciem
tył jest ciut inaczej ale nie do końca wiem jak, jeszcze nie miałem przyjemności
