[E36] m50b20 muli do 3,5 tys przy gwałtownym wcisnieciu gazu
wiciu1919
Do³±czy³: 29 Sty 2009
Sk±d: wlkp
Wys³any: 2009-08-05, 08:22   [E36] m50b20 muli do 3,5 tys przy gwaÅ‚townym wcisnieciu gazu
Z moim silnikiem nie mam wiekszych problemów tylko taki jade sobie 3 biegiem mam 2 tyś
wcisne gas w opór zaczyna buczeć i leniwie przyspiesza nie szarpie w tej samej sytacji kiedy będe z wyczuciem wciskał gas będzie w miare dobrze przyspieszał po przekroczenie 3,5 tys moge wcisnąc gas i idzie równo do odcinki
Ogólnie to auto do 3 tys jest dość słabe czy to normale bo powyrzej 3 tys nabiera sporej mocy
pozdr
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-08-07, 21:30, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
jurexxx
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 28 Kwi 2009
Wys³any: 2009-08-05, 08:54
Ja mam podobnie z tym ze w m52b20 autko jest bardzo ospałe do 3000, wymieniłem świece, przepłyomierz, na komputerze nie ma żadnych błędów, a ja dalej odczuwam taki pewien niesmak (może ten typ tak po porostu ma). Być może ktoś jeszcze miał by dla nas jakieś sugestie.
wolf-72
Do³±czy³: 23 Lut 2009
Sk±d: Chorzów
Wys³any: 2009-08-05, 16:50
Mialem podobnie,kat był pęknięty w środku i zawalony sadza,usunąłem tylko pierwsza część kata i jest duuzo lepiej :)
wiciu1919
Sk±d: wlkp
Wys³any: 2009-08-06, 09:55
a jak by wytłuc z niego wszystko i tylko puszke zostawić albo zwykła rure wspawać???
jurexxx
Pomóg³: 3 razy
Wys³any: 2009-08-06, 10:30
Jeśli wstawisz rurkę lub puszkę to będziesz miał dodatkowe efekty dźwiękowe, taki metaliczny pomruk, mnie się takie rozwiązanie nie podoba... A co sądzicie o katalizatorach uniwersalnych np. Bosala?
southOFheaven
Szydera:>
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2004
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2009-08-06, 10:42
ktos na forum poleca wstawic zamiast kata tlumik srodkowy od np e30 323.. auto idzie lepiej niz z zapchanym katem i nie ryczy jak krowa w rowie..
jurexxx
Pomóg³: 3 razy
Wys³any: 2009-08-06, 10:56
southOFheaven napisa³/a:
Tego określenia brakowało mi dla opisania dźwięku samej rurki lub pustej puszki :)
bujonik
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 13 Pa¼ 2008
Sk±d: BÅ‚onie
Wys³any: 2009-08-06, 11:15
i ja tak mam w swojej ze mólowata jest własnie do 3 tysi a ja pomalutku przyspieszam to w granicy 1500/2000obrotów autkiem delikatnie szarpie któś może znac przyczyne tego szarpania?? jak cisne w podłoge to tego niema proszę o radę:)
wiciu1919
Sk±d: wlkp
Wys³any: 2009-08-07, 08:59
No ale tłumik troche kosztuje a moja kieszen bardzo pusta jeszcze musze opony z tyłu zmienic bo wczoraj zobaczyłem zez jednej strony juz prawie płótno widac tak je zdarłem :twisted: :twisted:
Ostatnio zmieniony przez wiciu1919 2009-08-07, 08:59, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
MajekWWA
Do³±czy³: 04 Sty 2009
Sk±d: WF
Wys³any: 2009-08-07, 23:42
te silniki tak chyba majÄ…...
mój też na niskich obrotach jest mułowaty
jazda zaczyna się powyżej 4 tyś obrotów
gdzieś czytałem, że silniki bmw są wysokoobrotowe i mimo że nie kręcą się jak japońce to przykładowo 320 ma 150 KM przy 5900 obr/min i 190 NM przy chyba 4200...
poza tym większość z naszych furek ma już trochę lat i pewnie nie jednego zjaranego kapcia
i na pewno silniki nie trzymają już fabrycznych parametrów
bujonik
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: BÅ‚onie
Wys³any: 2009-08-08, 08:03
nie chce zakładac nowego tematu , ja do swojej wrzuce chyba m54b28 :)
jezdził ktos samochodem z takim silnikiem?? podobno bardzo dynamiczny ten silnik jest w e39, a e36 sporo lzejsza
Ostatnio zmieniony przez bujonik 2009-08-08, 08:04, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
wiciu1919
Sk±d: wlkp
Wys³any: 2009-08-21, 12:39
ja słyszałem ze słab dól to moze byc wina czujnika wałka rozrządu czy jest w m50 bez vanosa taki cos gdzie to jest i jak to by mozna bylo sprawdzić
pozdr
