[e30] Zaslepiona odma, powodem braku oleju ?
Chawka
Do³±czy³: 21 Mar 2009
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2009-08-20, 23:36   [e30] Zaslepiona odma, powodem braku oleju ?
Witam, mialem ostatnio doczynienia z dziwnym przypadkiem w m20, gdy na pracujacym silniku odkrecilem korek wlewu oleju, silnik nie zareagowal w zaden sposob. W poprzednich autach z ktorymi mialem stycznosc po odkreceniu korka auto zaczynało kuleć, falowac itp. Po dlaszych ogledzinach zauwazylem, ze przy dolocie odma jest zaslepiona, a na drugim końcu jest odłaczona. Zastanawiam sie czy ma to jakis wpływ na prace silnika, poniewaz z silnika ubywa olej w dość znacznych ilościach. Co ma na celu taki patent ? Zastanawiam sie czy ten patent z odmą moze byc odpowiedzialny za tak duze obytki oleju?
PS. Silnik ma odpowiednia moc, elegancko zapala, nie kuleje na obrotach, nie kopci (końcówka wydechu sucha) nawet przy ostrym dodaniu gazu, nie ma wyciekow. Wszystko jest z nim ok, oprocz tego ze znika olej ... Co to moze byc jeżeli nie ta odma
Z gory dzieki za szybkie odpowiedzi :)
Ostatnio zmieniony przez Chawka 2009-08-20, 23:37, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Koko
Nadworny upalacz
Do³±czy³: 21 Pa¼ 2007
Sk±d: Warszawa-Marki
Wys³any: 2009-08-21, 09:48
Jak podłączysz odme spowrotem to olej bedzie jeszcze szybciej znikał! silnik bedzie go zasysał dolotem, prawdo podobnie niemasz założonego przewodu na pokrywie zaworów, doraźnie zamontój kawałek przewodu z jakimś zbiorniczkiem który będzie zbierał olej. ja u siebie kiedys tak zrobiłem powodem był silnik w nie najlepszej kondycji
kolego jeśli chesz mieć wszystko tak jak powinno byc szykuj sie na remont silnika bądź kup drugi o wiele taniej bedzie
pozdrawiam i powodzenia
KATING SQUAD
Ostatnio zmieniony przez Koko 2009-08-21, 09:52, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
