Wys³any: 2009-08-30, 10:37 e 34 turing nie otwiera siÄ™
witam mam problem taki że klapa bagażnika otwiera się tylko z kluczyka szyba otwiera się z przycisku zamknąć mogę całe auto. Jeszcze jedno tylna szyba po otwarciu nie zostaje u góry i opada jak to naprawić i czy tam są jakieś siłowniki
Często usterka ta polega na wykończonym siłowniku, lub też zaśniedziałym styku włącznika. Sprawdziłbym tez przekaźnik na prawym tylnym kielichu..
kris napisa³/a:
Da się to naprawić.. Siłowniki tylnej szyby znajdują się w rogach dachu.. Roboty sporo, więc rozważ czy Ci to się opłaca i nie ma czegość wazniejszego do zrobienia przy aucie, bo to tez kosztuje nie mało..
