Jakie obroty na jalowym biegu e30
rafcis82
Doczy: 12 Lip 2009
Skd: Puławy
Wysany: 2010-05-19, 15:20   Jakie obroty na jalowym biegu e30
Pytanko moje takie jest jakie powinny byc prawidłowe obroty na jalowym biegu , pytam sie dlatego bo zmienilem silnik krokowy na starym mi falowaly ale mialem delikatnie ponizej 1tysiaca a teraz nic nie faluje rowno chodzi ale wskakuje powyzej 1tysiaca mozna nawet powiedziec ze blizej 1,5tysiaca jest ...czy to jest normalne czy trafiony jakis krokowiec kupilem??? z gory dzieki za odpowiedz
WI$NIA
Doczy: 08 Gru 2007
Skd: Radom
Wysany: 2010-05-19, 15:25
Jakoś wysoko strasznie. U mnie jest koło 750 i tak chyba powinno być.
rafcis82
Doczy: 12 Lip 2009
Skd: Puławy
Wysany: 2010-05-19, 16:08
to moze przeczyscic go jakos i mu sie poleprzy , chyba ze dam mu chwilke i niech pochodzi w samochodzie to sie uspokoi???
WI$NIA
Doczy: 08 Gru 2007
Skd: Radom
Wysany: 2010-05-19, 16:57
Ale na zimnym masz 1,5k obrotów, czy na rozgrzanym? Jeśli na rozgrzanym to raczej nic mu nie da "pochodzenie".
Możesz spróbować go przeczyścić benzyną może to coś da. Ja swój czyściłem WD-40 i na krótką metę pomogło.
rafcis82
Doczy: 12 Lip 2009
Skd: Puławy
Wysany: 2010-05-19, 17:04
No wlasnie na zimnym mam bo dzisiaj mi przyszedl i poszedlem sobie do garazu go zamontowac wiec moze jak przegonie troche samochod to cos sie zmieni:)
maaaad
Pomg: 19 razy
Doczy: 28 Gru 2006
Skd: Turek
Wysany: 2010-05-19, 17:33
760, +/- 40
WI$NIA
Doczy: 08 Gru 2007
Skd: Radom
Wysany: 2010-05-19, 17:56
Na zimnym może mieć troche wyższe obroty, nie powinien, ale może, więc rozgrzej najpierw silnik do temperatury pracy i zobacz co się będzie wtedy działo.
M-4
Doczy: 19 Maj 2009
Skd: Lublin
Wysany: 2010-05-19, 19:40
Jak sprawdzałem na lampie stetoskopowej to miałem wg obrotomierza 1000 a wg lampy 800 wiec tez mozesz to wziasc pod uwage u siebie. Najlepiej jak pojedziesz sobie na ustawienie zapłonu i obrotów do jakiejś samochodówki - u mnie to kosztuje 20 zł.
Zimny silnik powinien mieć wyższe obroty. Ciepły o ok 200 niższe.
*puk puk*
- kto tam?
- panewka
Ostatnio zmieniony przez M-4 2010-05-19, 19:41, w caoci zmieniany 1 raz
maaaad
Pomg: 19 razy
Doczy: 28 Gru 2006
Skd: Turek
Wysany: 2010-05-19, 19:45
rafcis82 napisa/a:
Może być trafiony krokowiec. A może być rozregulowany/uszkodzony czujnik położenia przepustnicy (takie małe, czarne, pod przepustnicą). Było już trochę o tym na forum :)
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Skd: Warszawa
Wysany: 2010-05-19, 19:56
M-4 napisa/a:
Kolego lampie stroboskopowej jak już to raz a dwa w M20B25 zapłonu nie ustawiasz.
318Albert
2x 3er mit szperre
Pomg: 3 razy
Doczy: 12 Sie 2009
Skd: Kielce
Wysany: 2010-05-19, 20:12
Na zimnym nie powiniem 1200 przekraczać, na ciepłym powinno być ok 750-800. Nie rozumiem jak można zapłon ustawić w M20 jak tam ECU steruje, nawet nie ma przerywaczaw aparacie zapłonowym :?
nie sztuka jest zabić muchę przednią szybą, tylko boczną.
Swapy,naprawa elektroniki(wzmacniacze lampowe,gramofony itp.)
