m20b20 odcina przy 4500 tyś.obrotów i...:-[ i już chodzi :-]
viktor
Doczy: 21 Gru 2005
Skd: Piekary śląskie
Wysany: 2006-04-20, 21:17   m20b20 odcina przy 4500 tyś.obrotów i...:-[ i już chodzi :-]
Witam, problem dotyczy E30 320 turning z 91 roku . Chodzi oto ze do ok 4000 tyś obrotów silnik pracuje w miare normalnie /choc wydaje mi sie ze jest nieco słabszy niż dotychczas/
Po przekroczeniu 4500 obr. odcina i od tego momentu dusi się ale nie gasnie pracuje jakby na 3 moze 4 cylindry . W początkowej fazie obroty skaczą i auto mocno szarpie potem się dusi ale nie gasnie obroty na biegu jałowym w granicach 400-500 auto niema instalacji gazowej jest po wymianie rozrządu ,przewodów wraz z kopułką .
Po wyłączeniu silnika i kilkuminutwym postoju pracuje normalnie ...oczywiscie do ok 4500 obr. :(
Prosze o pomoc ewentualnie o skierowanie do odpowiedniego tematu ponieważ sam nie znalazłem
Ostatnio zmieniony przez viktor 2006-04-21, 17:01, w caoci zmieniany 1 raz
LUKAS
Pomg: 22 razy
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2006-04-20, 21:28
Sprawdźpompe paliwa.
Najlepiej jesli masz mozliwosc to podmieni ja na inna na 100% sprawną.
Objawy przypominaja padnietą pompe paliwa...
powered by LUKAS Performance
325i E30 Coupe mit 60% Sperre
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2006-04-20, 21:29
prawdopodobnie brak paliwa.
moze byc spowodowany: walnieta przeplywka,pompa paliwa,regulatorem cisnienia, zapchanym filtrem paliwa.
pozdrawiam Adrian
LUKAS
Pomg: 22 razy
Wysany: 2006-04-20, 21:33
adrian e30 napisa/a:
O tym zapomniałem :!:
Najpierw proponowałbym wymienić filtr jesli jeszcze tego nie robiles...
viktor
Doczy: 21 Gru 2005
Wysany: 2006-04-20, 21:34
to moze jeszcze co do paliwa to dodam ze jezdziłem dotychczas na BP 98 ultimate a ostatni nalałem zwykłą 95 tez z BP
zaczne chyba od filtra bo mam jeden którego nie wymieniłem przy okazji zmiany oleju i 2 pozostałych filtrów :oops:
LUKAS
Pomg: 22 razy
Wysany: 2006-04-20, 21:37
viktor napisa/a:
Nie ma to znaczenia.
viktor
Doczy: 21 Gru 2005
Wysany: 2006-04-20, 21:51
Oby to był filtr bo juz sie nasłuchałem dzisiaj ooo glowicy, zaworach az mnie ciarki przechodziły :shock:
jutro rejestruje 325 tak ze jak by przy taj wyszły jakies większe koszty ....masakra
dzięki
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2006-04-20, 22:15
a ja stawiam na czujnik polozenia walka rorzadu
<td>- Klubowicz -
</td></tr></table>
viktor
Doczy: 21 Gru 2005
Wysany: 2006-04-20, 22:44
slawo napisa/a:
ten czujnik znajduje się przy kopułce na któryms z przewodów ?
orientujesz się moze jaka jest cena ,oczywiscie uzywki :?
na alegro znalazłem tylko do opla cena w granicach 80-dych
piotr323
Doczy: 14 Cze 2005
Skd: Wrocław
Wysany: 2006-04-20, 22:50
a nie może to byc wina złej wymiany paska :?: np. złego dopasowania znaków na kołach od wałków lub ustawienia zapłonu :?: czy to motronic czy jetronic :?:
BMW Klub Wrocław
Pióra wieczne
viktor
Doczy: 21 Gru 2005
Wysany: 2006-04-20, 22:53
piotr323 napisa/a:
pasek był wymieniany jakies 4 miesiące temu tak ze chyba raczej nie
a czy to motronic czy jetronic :oops: niewiem
LUKAS
Pomg: 22 razy
Wysany: 2006-04-20, 22:56
piotr323 napisa/a:
No co Ty jeslibyłoby cos zle zlozone to najpredzej bylaby kolizja...
SmasherE30
Coś tam wiem
Pomg: 11 razy
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2006-04-20, 22:58
ja stawiam na źle złożony rozrząd
a wcześniej przed wymianą rozrządu silnik pracował w porzadku?
jesli nie rozrząd to paliwo ... niech ktoś zakręci wysoko silnikiem a inny niech wącha spaliny ... jak nie zalatują benzyną i są mdłę to za mało wachy.
viktor
Doczy: 21 Gru 2005
Wysany: 2006-04-21, 09:27
slawo napisa/a:
w m20 nie ma czujnika połozenia wałka rozrządu ,jest tylko czujnik impulsów ale to chyba nie to samo
MARTINEZ
Wysany: 2006-04-21, 12:21
proponuje najpierw sprawdzic regulator cisnienia :?
czekam na rozwiazanie problemu co to było
viktor
Doczy: 21 Gru 2005
Wysany: 2006-04-21, 14:03
c.d :( nie chodzi na 2 i 3 cylinder filtr wymieniony bez rezultatu iskra jest
wtryski hmm niby chodzą ale nie czuc z tłumika zeby było nieprzepalone paliwo
chyba zostanie tylko KTS :(
LUKAS
Pomg: 22 razy
Wysany: 2006-04-21, 14:27
viktor napisa/a:
Co to jest :?:
Iskra jest ale na cewce czy na każdej ze świec :?:
viktor
Doczy: 21 Gru 2005
Wysany: 2006-04-21, 14:35
KTS to urządzenie diagnostyczne
iskra jest na świecach ...kopie ała :?
LUKAS
Pomg: 22 razy
Wysany: 2006-04-21, 14:37
Ale wykrecales swiece i sprawdzales bezposrednio na nich czy tylko na koncowce Kabli Wysokiego Napiecia :?:
viktor
Doczy: 21 Gru 2005
Wysany: 2006-04-21, 14:39
No tylko na kablach ale wkręcaliśmy tez inne świece i to samo..
oxstyle
Doczy: 16 Lut 2006
Skd: Wroclaw
Wysany: 2006-04-21, 15:28
viktor napisa/a:
Ale nie chodzi caly czas na te gary ?
Wiesz pod kolektorem ssacym od strony kierowcy jest taka wtyczka , okragla wyglada jak od sondy lambda , ma 6 kabelkow i mase jako 7 ... Kiedys w swojej 325i zasniedzialy mi styki w tej wtyczce raz chodzil normalnie raz nie chodzil na ktores gary , nie wiedzialem co to wymienialem swiece ,cewki , kable wszystko po czym sie okazalo ze przez ta wtyczke silnik chodzil jak kupa gown** , rozkrec i luknij ja jak wyglada w srodku
viktor
Doczy: 21 Gru 2005
Wysany: 2006-04-21, 15:44
oxstyle napisa/a:
viktor napisa/a:
Mozna powiedziec ze na początku raz chodził na wszystki raz nie ..teraz juz nie chodzi cały czas
zaraz pójde zobaczyć tą wtyczke
[ Dodano: Pią Kwi 21, 2006 4:43 pm ]
oxstyle :D jesteś WIELKI :D wielkie dzięki działa starczyło dwa razy psiknąć WD i chodzi jak marzenie, jeszcze raz dzieki zaoszczędziłem troche kasy dzięki Tobie
oxstyle
Doczy: 16 Lut 2006
Skd: Wroclaw
Wysany: 2006-04-21, 19:07
Hehe nie ma za co : )
Sam wiem ze ta usterka jest bardzo ciezka do wykrycia ...
Ciesze sie ze moglem pomoc w czyms .
Bruner
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2006-04-21, 19:35
Od czego ta magiczna wtyczka? Nie kojarze co to a nie mam teraz dostepu do auta zeby oblukac.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
oxstyle
Doczy: 16 Lut 2006
Skd: Wroclaw
Wysany: 2006-04-21, 20:32
Bruner napisa/a:
Wtyczka daje prad do wtryskow : ) 6 kabelkow = 6 garow
7 kabel masa ...
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapyta do SQL: 16
